Strona 36 z 88 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #351
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    nie nie sprawdziłem bo jak, przed naprawą miałem tak na każdym biegu a teraz zostało tylko na 3. Rozumiem ze jeżeli przyczyną były by poduszki to działoby się tak na każdym biegu a jest tylko na 3:/
  2. #352
    Cytat Napisał Nemrak Zobacz post
    Gdzies w tym wątku na wcześniejszych stronach chyba było o tym, nawet gdzieś widziałem filmik z Astry gdzie to było pokazane (nie wiem czy podlinkowane było na forum czy po prostu wygoolowałem szukając problemów skrzyni M32). W każdym razie to co wiem ogólnie na ten temat, to że ruchy lewarka przód/tył właśnie na 3 biegu to objaw skrzyni do roboty - nie pamiętam dokładnie czy to było odnośnie któregoś łożyska do wymiany czy czegoś innego - nie interesowałem się bo u mnie takich objawów nie było (tylko szumienie).
    Co robiłeś w skrzynii? Wymieniałeś wszystkie 6 łożysk, jeśli nie to grzebanie w M32 które zrobiłeś było bez sensu i trzeba się jeszcze raz za to zabrać.
  3. #353
    Wymieniłem:
    kpl. łożysk wałka sprzęgłowego
    kpl. łożysk wałka głownego
    kpl. łożysk wałka pośredniego
    kpl. łożyska mechanizmu róznicowego
    Uszczelniacz mechanizmuróznicowego
    Uszczelniacz wałka sprzęgłowego
    Złożenia igiełkowe
    Koła 6 go biegu -kpl.
    Satelity i koronki mechanizmu różnicowego
    duzo...
    reklamacja sie szykuje...
    Ostatnio edytowane przez Nemrak ; 08-02-2016 o 12:08
  4. #354
    Wymieniłem:
    Złożenia igiełkowe
    duzo...
    W takim razie reklamacja. Znajdz co typowo jest odpowiedzialne za ruchy lewarka. Poza tym dobrze byloby miec pewnosc ze wymienili Ci wszystko co napisales, roznie to bywa z warsztatami ktore probuja wiecej zarobic...
  5. #355
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Panowie, tez chyba mam problem z nasza skrzynia m32 w 159 otóż przy zmianie biegow slychac lekkie stukania a lewarek biegów na 3 lekko sie rusza a 4 bieg drga i slychac przy hamowaniu silnikiem takie terkotanie na innych biegach jest ok dodam ze nie slychac żadnego szumienia czy wycia skrzyni przy każdej predkosci.
  6. #356
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Jak wielkie są ruchy tego lewarka - takie jak na filmiku ?
    https://www.youtube.com/watch?v=XEC7Zfreg2o
    Jeśli tak to skrzynia na pewno (ewentualnie plus poduszki), jeśli natomiast to są delikatne ruchy, które tylko czuć w dłoni podczas dodania lub odjęcia gazu to już tak bardzo bym się nie martwił.
    Ja mam takie po naprawie skrzyni (wszystkie łożyska nowe), myślałem, że to może wina podkładek (na tym jednym konkretnym wałku), ale podczas naprawy wymieniane były zgodnie z grubościami oryginalnych.
  7. #357
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Nie, nie mam aż takich ruchów jak na filmiku, najbardziej to na 4 biegu podczas dodawania gazu i odjęcia widać i tak tyrka lewarek jak np. jadę na 3 i włączam 4 puszczam sprzęgło i tak zatyrka z wibracjami lewarka. Poniżej zapodaję filmik nakręcony może coś będzie widać bo kręcony z ręki telefonem najbardziej widoczne jest tak od 30 sekundy.
  8. #358
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    U siebie zauważyłem jeszcze ciekawsze zjawisko. Gdy przyspieszam i biegi idą w górę (2->3 i 3->4), to lewarek rusza się przy zmianie obciążenia (czyli przy odpuszczaniu i ponownym dodawaniu gazu), delikatnie drży przy hamowaniu silnikiem (przy przyspieszaniu twardy jak skała).
    Ale gdy zwalniam i redukuję biegi (5->4 i 4->3) to lewarek nie drgnie ani na milimetr zarówno przy hamowaniu silnikiem jak i przyspieszaniu czy stałej prędkości.
    Kiedyś czytałem, że to tylko problem linek i ich poprawnej regulacji, na wiosnę planuję się tym zająć.
  9. #359
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Też myślałem, że to linki ale byłem u mechanika i wszystko niby jest dobrze. U mnie dokładnie jest tak samo jak kolega "slon" wyżej pisał.
    U mnie to tak wygląda najbardziej widoczne od ok.30 sekundy, podczas przyspieszania i hamowaniu silnikiem.
  10. #360
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał kozik555 Zobacz post
    A sprawdzałeś poduszki? Możesz mieć walniętą którąś i cały układ przeniesienia chodzi, więc i drążek sie rusza. Z tego co wiem to jakieś minimalne ruchy mogą występować i jest to całkiem normalnie zjawisko, ale tylko minimalne...
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
