Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: MultiAir
  1. #31
    Cytat Napisał Rafał75 Zobacz post
    U mnie problemy z MA pojawiły się po wymianie oleju na Motula (pomimo, że uważam ten olej za bardzo dobry). Olej był dobrze dobrany i spełniał normę FIAT. Zaczął występować check engine etc. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale po powrocie na Selenie problem ustąpił
    A my wlasnie kupilismy motula na nastepna wymiane oleju chodzi Ci jak na filmie powyzej ?
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Potwierdzam i podpisuje pod tym postem z całą odpowiedzialnością, w tym przypadku wymiana oleju diametralnie zmieniła postać rzeczy.... z ciekawości dodam iż to wszystko dzięki radzie zaufanego kolegi z aso fiat z Katowic. Dziękujemy Michałowi
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    A Motul z pewnego źródła?
  4. #34
    Będzin
    Lejemy motul x-clean 5W-40 do MA ok 4 lat i nigdy nie było problemu z modułem.
    Albo olej trafny albo aktywator siada
    Cytat Napisał admor Zobacz post
    Z jakiego ASO chciałbym poznać tego pracownika
    Cytat Napisał fan Zobacz post
    Po pierwsze to nie wina oleju.
    Wykasuj wymianę oleju. W ECU.
    Przywróć parametry domyślne jednostki sterującej i po problemie.
    Proszę nie wypisujcie bzdur na temat zmiany oleju i głośności aktywatora.
    Problem tkwi w niewiedzy oraz braku kompetencji mechaników obsługujących ten silnik.
  5. #35
    Chorzów
    Alfa Romeo MiTo QV
    Też wlałem takiego właśnie Motula (zakupiony w LucArt gdzie zawsze kupowałem oleje i mam do nich zaufanie). Po wymianie oleju był przeprowadzony cały proces adaptacyjny. Pojawiły się błędy z którymi dość długo się zmagałem i byłem pewny że aktywator siada i trzeba będzie myśleć o jego wymianie. Ostatnią deską ratunku była ponowna wymiana oleju na Selenie i o dziwo pomogło. Nie wiem jak to wytłumaczyć bo wiem i wierzę, że lejecie Motula i jest oki. Chodziło mi tylko o opisanie mojej sytuacji.
  6. #36
    Znalazlem film na you tube gdzie Multiair chodzi jak u mnie. Czy to jest OK ? standard przy tych silnikach , czy to się nadaje do wymiany modul Multiair - u Was tez tach chodza Giulietty ?
    https://www.youtube.com/watch?v=sHoknbBMvOI
    czy jak tak chodzi multiair jak w powyzszym filmiku to modul jest do wymiany czy te silniki maja tak chodzic ? W kwestii motula to ja mam w silniku i w skrzyni i jest ok.
  7. #37
    Będzin
    Selenia błotko wyciszyła dogorywający aktywator jednym słowem.
    A tak apropos była robiona płukanka przed zmianą na motula
  8. #38
    Chorzów
    Alfa Romeo MiTo QV
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    dobra EOT z mojej strony bo widzę ,że masz swoje błotniste teorie.......
  9. #39
    Świętochłowice
    Każdy ma jakieś tam teorie i w nie wierzy, ja wierze w swoją i co więcej auto nadal jeździ "bezbłędnie"
  10. #40
    Będzin
    Kolegi poczytaj troszkę kartę Tech seleni a wtedy porozmawiamy. Jeszcze nigdy i nikomu olej nie wykończył aktywator.
    Po drugie nie mam teorii na temat błota tylko kilkunastoletnie doświadczenie z Tech FPT.
    Zresztą żyj w micie selenia tylko do MultiAir
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  1. [MiTo] MultiAir objawy
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 19-09-2024, 23:42
  2. [Giulietta] Serwisowanie MultiAir
    Utworzone przez kobe83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 20:15
  3. [MiTo] jaki olej do 1.4 105 KM MultiAir
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 12:49
