kupiłem alfę 156 z lampami xenon od początku nie działają mi spryskiwacze lamp gdzie szukać przyczyny
Możliwe, że padł bezpiecznik lub poprzedni właściciel wyjął go zeby nie tracic płynu. Z tego co pamiętam jest on w schowku pasażera, ale sprawdź jeszcze w instrukcji do auta, bo jest to tam opisane na 100%. Daj znać czy pomogło.
Bezpiecznik jest w schowku, przerabiałem to ostatnio. Ma oznaczenie "R6"(?) - nie jestem pewny co do oznaczenia. Sprawdź następnie przy zbiorniku płynu, są tam dwie wtyczki elektryczne od pomp - jedna pompa jest od sprysków szyb, druga właśnie od lamp. Pamiętam, że po stłuczce przyklejałem spryskiwacz żeby tylko zderzak jakoś wyglądał, wąż od sprysku oczywiście spadł, więc po prostu odłączyłem wspomnianą wtyczkę pompki przy zbiorniczku.
[SIGPIC][/SIGPIC]
