Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Co to za dziwny odgłos się pojawił na niskich obrotach - film
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Co to za dziwny odgłos się pojawił na niskich obrotach - film
    Ostatnio wydawało mi się że alfa jak by zaczęła głośniej chodzić na wolnych obrotach - zacząłem badać wsłuchując się dokładnie i faktycznie...
    Ok. 600-800 obrotów słuchać głośne terkotanie - jak by zawory czy coś... gdy tylko minimalnie dodam gazu przestaje terkotać. Spadają obroty znów zaczyna... I słychać do tylko w kabinie ! Nie potrafię zdiagnozować tego gdy głowę mam pod maską... Czy może to mieć związek z dwumasą ? Gdyż CZASAMI jak lekko przygazuję przy ok 1200 obrotow słychać lekkie metaliczne postukiwanie charakterystyczne do dwumasy. No i przy gaszeniu auta lubi się odezwać.
    Lecz terkot który słychać na filmie nie ustaje jest cały czas na niskich obrotach...
    Najlepiej słychać przy 0:17 sek. na filmie. Co to kurde jest ??? No i nagrane jest gaszenie - i chyba słychać trzaśnięcie lekkie dwumasy prawda >?
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Koło pasowe wymieniane w tym aucie było?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Czarnków
    Kupiłęm auto 2 miesiące temu - właściciel wymieniał rozrząd 20 tyś km temu... Czy wymieniał koło pasowe... Znak zapytania wielki. Ogólnie chciałem robić pełen rozrząd na wiosnę gdyż będę miał przypływ gotówki... A myślisz że to może być terkot koła pasowego ?
    Alfa Romeo
    Ja przy swoim pechu to teraz jeśli bym miał powtórkę zakupu auta, to przy wymianie rozrządu przy okazji wymienił bym koło pasowe. Jeśli widać że jest fabryczne a przebieg auta to ok 200 kkm. Czy ten dźwięk to wina koła pasowego tego nie wiem. Łatwo to sprawdzisz jak zdejmiesz pasek pk
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Drga, brzęczy coś co jest poluzowane. Jakaś osłona, naprężony wydech etc. Ja bym się nie przejmował. Turbo za to ładnie gwiżdże.
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Właśnie miałem pisać że turbo woła o pomoc ;p miałem podobny problem w passacie miesiąc szukałem winowajcy a problem ustał z dnia na dzień do dzisiaj nie wiem vo to było
    Czarnków
    Turbo regenerował poprzedni właściciel jakieś 15km tyś temu... Mam na to fakturkę... i wiem że woła o pomoc bo jest morka... no i przeładowuje trochę według MES'a...
    Martwi mnie te terkotanie bo tego nie było i przez to na jałowym jest głośno w kabinie... Za cholerę nie mogę wysłuchać co to... Bo pod maską tego nie słuchać ehh...
    Alfa Romeo
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Pomyślałem że może to sprężarka klimatyzacji pod obciążeniem hałasuje wyłącz całkiem nawiew i zobacz czy też słychać
    Czarnków
    Jak włączam ogrzewanie czy tam nawiew to ten dźwięk się zmienia ale jest nadal...
    Alfa Romeo
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Jeśli dźwięk się zmienia podczas zmiany obciążenia osprzętu to może wskazywać na koło pasowe wału korbowego.
    Jak by co to mam używane sprawne Dayco w bd stanie - wymieniłem u siebie ale diagnoza nie była trafna. Dla kolegi z forum w cenie przesyłki.
  1. [159] Dziwny odgłos z prawej przedniej strony + film z jazdy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 15:57
  2. Dziwny odgłos przy 2 obrotach 2.4jtd
    Utworzone przez Bazyl022 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 16:24
  3. Dziwny odgłos na niskich obrotach alfa 156 1.9JTD
    Utworzone przez Mołdi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 08:03
  4. Dławi się dziwny odgłos tylko na początkowych obrotach
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 17:35
  5. Dziwny dzwiek na niskich obrotach 2.0 JTS
    Utworzone przez Karmelitos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 21:01
