Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: sprzęgło ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Domyślnie sprzęgło ?
    Dzisiaj zauważyłem jak odpale na zimnym silniku swoją Alfe to słychać takie dziwne nie za głośne ale słyszalne jak by stukanie tarcie ciężko mi nazwać te odgłosy jak wcisne sprzęgło odgłosów brak puszcze i znów to samo wcisne i znów brak i tak kółko co to może być ?? Na ciepłym chyba brak odgłosów bo bym raczej zwrócił na nie uwagę ! Mam nadzieje ze to nic poważnego z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Bylo juz wiele razy. Poszukaj na forum. Nie ma sie czym martwic w kazdym badz razie ale doczytaj sam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Moze pojawiają sie problemy ze skrzynią......czy masz M32?
    Kalisz
    Kolego jestem zielony jeśli chodzi o skrzynie i oznaczenia wytłumacz mi gdzie to sprawdzić to sprawdzę i napisze :/ dość dużo już włożyłem w ten samochód i powoli tracę nadzieje mam nadzieje ze tak jak kolega pisze wyżej ze to nie będzie nic poważnego jak bym mógł prosić o jakiegoś linka do podobnego tematu bo ja szukałem i nic nie znalazłem :/ z góry dziękuję .
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Kalisz
    Przeczytałem to kolego ale tu mowa o całkiem innym problemie umnie nie rusza się dźwignia zmiany biegów tylko jak odpale auto na luzie jak jest zimne wydaje delikatne dźwięki jak wcisne sprzęgło dźwięki milkną na ciepłym tego nie zauważyłem starałem się do patrzyć skąd to się wydobywa to niby okolice alternatora rozrządu ale to raczej nie możliwe aby z tamtąd dziękuję uchodził dodam że jakieś 6 miesięcy temu miałem zakładany inny alternator przed nim nie było żadnych odgłosów może ma to coś wspólnego ale nie wiem ja jestem zielony jeśli chodzi o ten problem i liczę na podpowiedź od was :/
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Było kilka tematow na forum. Jednym pomaga wymiana dwumasu, innym nie. Pół roku temu nie słyszałeś, bo ten dźwięk pojawia się przy niskich temperaturach na dworze. Poczekaj na wiosnę, zapomnisz o problemie :-)
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Sprawdź sprzęgło alternatora.Tez mam te dźwięki, ale mam wrażenia że po wymianie właśnie sprzęgła alternatora są mniejsze i krócej. A nic innego nie robiłem i temperatura tez ta sama.wcześniej nawet przy 10 -12 stopniach miałem te grzechotanie teraz jest wyraźnie ciszej.
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Jak hałasuje sprzęgło alternatora, to wciśnięcie pedału sprzęgła tego dżwięku nie wycisza. Najprawdopodobniej u Ciebie to dwumas, ale jak nie przenosi drgań na nadwozie nie ruszaj go. Zrobi się ciepło, będziesz jeżdził bez denerwującego stuku po odpaleniu.
    Kalisz
    Tak zrobię koledzy zostawię to zobaczymy co czas przyniesie dzisiaj 2 godziny temu wsiadłem do autka stał prawie 24 h. I cisza jak by problemu nie było widocznie mają swoje chumorki tylko po przeczytaniu tematu tego co kolega podał linka zauważyłem ze umnie tez tak gałka robi od zmiany biegów ale to delikatnie i ja bym powiedział ze to norma coś takiego bo w innych autach tez tak miałem ( powiedzmy 6 bieg jak dodam w gwałtownie gazu czy też od razu go puszczę to gałka delikatnie się ruszy ).
  1. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  2. Sprzęgło
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 11:57
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [75] Sprzęgło
    Utworzone przez fafa w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 11:33
  5. [155] Sprzęgło
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 14:52
