Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #7891
    Alfa 159 SW 2.4 (210)
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Warto wypłukać przed AR9100,
    Cała butelka 250ml będzie Ok
    Najlepiej dolać od razu.
    co będzie lepsze do płukania i bezpieczniejsze dla silnika?
    AR2820 - szybki zabieg
    czy AR 2300 - wolne płukanie podczas jazdy
  2. #7892
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    AR2300 zawsze będzie lepszą opcją dla silnika, przekładni itd - dokładniej i bezpieczniej, nie zawsze tylko cierpliwości starcza właścicielowi.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #7893
    OK a ten mój obecny olej Millers EE long life 5w40(nano drive) zalicza się do olejów PAO czy HC ?
    bo jesli PAO to wg. strony Archoil trzeba jeździć znacznie dłużej z tym oczyszczaczem 6000-8000km
  4. #7894
    1500km wystarczy AR2300 żeby go umyć
    ANALIZY OLEJU
  5. #7895
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Cytat Napisał dewos Zobacz post
    Co do motula to zauważyłem kilka zmian w tym jak mi samochód pracuje wyliczę żeby było prościej i szybciej:
    1. spalanie większe ok 0,5~0,8 l na 100km
    2. głośniejsza praca silnika i to dużo głośniejsza
    3. castrol jak był zlewany i jak zaglądalem pod korek był brunatny ciemny brązowy motul... hm czarny smolisty jak ostatnio patrzyłem na bagnecie
    4. czuć że autko jest zamulone i ma mniej mocy.. czuć pod pedałem
    ad. 1 nie jest raczej możliwe aby spalanie wzrosło aż tak po zmianie oleju - to przecież ok. 10% większe spalanie a taka różnica może być ale chyba między 0w20 a czymś w rodzaju 15w50. A to przecież 5w30.
    ad. 2 zwykle to auta na Castrolu pracują głośniej niż na dobrym oleju
    ad. 3 wg. mnie barwa nie musi o niczym świadczyć
    ad.4 jeśli jesteś w stanie to wyczuć to faktycznie nie jest dobrze.
    Jesteś pewny źródła zakupu? Aż mi się nie chce wierzyć aby to był oryginalny Motul. Albo coś się dzieje z autem albo ... nie należy wykluczyć podróbki. Wylej to jak najszybciej i zrób porządną płukankę.
  6. #7896
    Użytkownik Ogier Avatar dewos
    Lublin
    147 JTDm 2006r
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Co do źródła zakupu to jest to filia R.K. Niedziałek więc chyba jest to pewne źródło. Co do spalania to mam niestety ciężka nogę a jak czuje że autko zamulone więc mocniej wciskam co odbija się na spalaniu więc pewnie trochę tutaj mojej winy. Do rzeczy rozumiem że polecasz coś z tego czy ta odpowiedz była nie do mnie
    Penrite Enviro+5w40 najlepiej z Archoil jak ma być jak najlepiej. Ze znanych mi dobrze olejów niezłe są Meguin Compatile (odpowiednik LM Top Tec 4200) lub Meguin Efficency (odpowiednik Liqui Moly 4600) oba 5w30. Na Top Tec 4600 jeździ sporo Opli CDTI bo ma aprobatę OEM Dexos 2 i ludzie sobie chwalą. Mam Meguina Compatible u siebie aktualnie i jest ok. ale będę zmieniał na Penrite Enviro+5w40 z Archoilem oczywiście. Nasz krajowy Specol Spec Premium C3 tez nie musi się wstydzić porównań z markowymi olejami a jak dodasz Archoila to już w ogóle mało który olej zapewni porównywalny stopień ochrony. Te oleje sprzedaje i można powiedzieć, że je znam i mogę polecić i każdy z nich jest wart swojej ceny. Oczywiści na tym się świat nie kończy. Bardzo dobre oleje ma Neste (dlatego trafią do mnie do oferty), Millers (mam na zamówienie) i Amsoil (ale te są drogie i moim zdaniem korzystniej wychodzi zakup Penrite). Shell w sumie też w miarę trzyma poziom i ma kilka olejów, które prezentują dobry stosunek ceny/wartości.
    Napisz czemu nie jesteś zadowolony z Motula bo ja miałem u siebie 3 x Motula X-Clean 5w40 i byłem zadowolony. Zdania na temat Motula są podzielone i znam wiarygodne opinię, że to już nie ta jakość co 10-15 lat temu ale w sumie nie ma się co dziwić jak bez przerwy zmieniają "receptury". Ale jestem ciekaw Twojej opinii.
  7. #7897
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Jak najbardziej dla Ciebie. I nie tylko bo w sumie innym tez się przyda. Ale oczywiście to moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.O ofertę specjalną na Penrite (lub Penrite+Archoil) pytaj na priv.
  8. #7898
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    A co powiecie o LM diesel synthoil 5w40 z archoilem lub ew z millersem? Czy faktycznie lepiej kupić Penrite + archoil?
  9. #7899
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał SimonG Zobacz post
    Daje radę, przetestowałem wielokrotnie
  10. #7900
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Liqui Moly Synholi/Syntoil Diesel to bardzo dobry olej tylko trzeba pamiętać, że nie nadaje się on do silnika z DPF-em w przeciwieństwie do Penrite Enviro+ 5w40, które jest przez to bardziej "uniwersalne". Oba oleje to najwyższa półka tego co jest w normalnej sprzedaży. Jak nie mamy DPF-a to mamy wybór, choć znam opinię "wiarygodnych ludzi", że mimo wszystko do 1.9 JTD lepiej olej spełniający minimum C3. Jak mamy DPF-a to tylko Enviro+5w40 (z tych 2).
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
