Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: kawałki w misie olejowej 1,9 Jtdm 150KM
    małopolska
    była - 159 SW 1,9JTDm 150KM (już 180KM) Q-tronic'07, jest 159 2,4 Ti Q-tronic i Giulia 2,0 200KM
    Domyślnie kawałki w misie olejowej 1,9 Jtdm 150KM
    Witam, czy ktos może miał styczność z czymś takim jak na załączonych zdjęciach?
    Padła turbina ale to nie są jej kawałki (podobno) . Panewki również nie bo właśnie zostały sprawdzone i wszystkie są ok a na wale żadnych ubytków.
    Mechanik będzie zabierał się za rozkręcanie góry ale tak sobie pomyślałem, że może ktoś ma jakiś pomysł jakim cudem coś takiego " ok 1-2 cm" znalazło się w misie olejowej. A przede wszystkim ...co to jest.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160307_163407.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
ID:	193664Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160307_163355.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
ID:	193665Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160307_163350.jpg
Rozmiar:	121.1 KB
    alfa romeo 159
    może pompa oleju?
    małopolska
    Cytat Napisał Driller Zobacz post
    może pompa oleju?
    Pompa oleju sprawdzona i wg mechanika jest w stanie bdb.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Widziałeś wyjęte turbo ? Bo jak dla mnie to właśnie są jego elementy np. coś z wirnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Cytat Napisał MarBi Zobacz post
    np. coś z wirnika
    A którędy to niby wpadło do miski?
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    małopolska
    Cytat Napisał lukip Zobacz post
    Słuchajcie, silnik rozkręcony wszystko jak na razie piękne. Teraz go myją. Zastanawiam się czy sciągać glowicę bo od dołu nic nie widac zeby porysowane było.
    Driller , jednak pompa nie sprawdzona bo jej nie mogą odkręcic. Boją się na siłe odkrecać kluczem do ciężarówek...
    Świetny mechanik ...
    małopolska
    Nie wypowiem się bo nie jeden raz śruba została mi w elemencie, więc się nie dziwie, że ma obawy. Co nie oznacza że tego nie będzie odkręcał. Po prostu poinformował mnie o zaistniałej sytuacji.
    Wiadomo, urwana śruba = rozwiercanie.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Mogła kiedyś być awaria rozrządu, podczas kolizji dochodzi do złamania dzwigienek zaworowych które są łożyskowane poprzez łożysko igielkowe, zatem mógł ktoś usunąć awarie ale wszystkich igielek nie zlowil no i teraz je lowisz, nic się nie stało to się już nie stanie, pooglądać dobrze składać i jeździć
    Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    małopolska
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Też to brałem pod uwagę zwłaszcza, że tak naprawdę nigdy z Bellą nie miałem problemu. Nawet gdy turbo całkiem padło i nie miała mocy to po zgaszeniu i dolaniu oleju normalnie odpaliła bez żadnych niepokojących dźwięków. Jedynie "zadymienie" było jak na imprezach zza dawnych lat
  1. Czym skleić dwa kawałki blachy pomalowanych podkładem?
    Utworzone przez kabanow w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 17:28
  2. 2.4 JTD kawałki metalu w misce
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 09:07
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 15:16
  4. Brzeczenie z miski olejowej podobno łancuch pompy olejowej
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:34
