Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. FILM.
    Oświęcim
    Alfa Romeo 159 Sportwagon, 1.9 16V
    Domyślnie Stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. FILM.
    Witam.
    Od jakiegoś czasu słyszę stuki przy gwałtownym dodaniu i odjęciu gazu. Nie zawsze.
    Jakiś czas temu wymieniałem simering i skrzynia była ściągana. Możliwe, że to jest przyczyną? Od razu po wymianie nie zauważyłem by coś stukało/pukało.
    Macie jakieś inne pomysły? Najlepiej słychać od 15 sekundy.
    https://youtu.be/fcEM9e3ZA60
    Pozdrawiam,
    KW
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Może któryś stabilizator dolny silnika stukać przy takim operowaniu gazem, ew. luzy na przegubie czy dwumasie.
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    zobacz czy wszystkie sruby od kół są dokręcone, miałem podobnie jak jedna była poluzowana...
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    slychac to wyraznie tylko przy malych predkosciach na niskich biegach? przy zmianie biegów tez wystepuje takie pukniecie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Mi osobiście wpadł kamień ok 3cm za tylną poduszkę skrzyni ciężko było go zobaczyć,efekt jakby wszystko było poluzowane.
    Oświęcim
    Cytat Napisał Maniek600 Zobacz post
    Dokładnie tak. Lecz gdy zmieniam biegi lagodnie stukania nie ma. Ewidentnie stuka przy 'zrywaniu'.
    Ostatnio edytowane przez kejml90 ; 08-03-2016 o 22:03
    u mnie to stukniecie jest slyszalne przy zmianie biegow 1,2,3 i przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Stuk wystepuje z takim jakby lekkim opoznieniem. Byłem juz trzy razy u mechanika, na stacji diagnostycznej, sprawdzali zawieszenie itp. Wymienilem calą prawą półoś na nową, przeguby, poduszki skrzyni biegow. W tym tygodniu biore sie za wymiane przegubu wewnetrznego na lewej połosi mimo ze nie wykazuje zadnego zuzycia....póki co nic nie pomogło, stuk nadal wystepuje i odbiera radość z jazdy. Z tego co czytalem to wystepuje to w duzej ilosci egzemplarzy zarowno alfy jak i opla. Niestety nie znalazałem konkretnej wskazówki co dokladnie moze powodować ten stuk...wina moze lezeć po stronie skrzyni biegow.
    Cytat Napisał kejml90 Zobacz post
    Wszystko wskazuje na luzy w mechanizmie różnicowym. Powiedziałbym, że TTTM. Da się z tym jeździć.
    Białystok
    1.9 150KM
    Dokładnie tak, za duży luz na dyferencjale. Też tak mam ,problem w tym że trudno dostać dyfer a jeśli to trochę drogo. Najgorsze to potem to dobrze złożyć, chodzi o podkładki odpowiedniej grubości.
  1. [159] Dziwne dźwięki przy dodawaniu/odejmowaniu gazu - film
    Utworzone przez darkghost w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 16:01
  2. Dziwny dzwiek przy odejmowaniu gazu
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 22:13
  3. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. [GTV] Stukanie z kół lub silnika w czasie jazdy przy odejmowaniu gazu
    Utworzone przez Gene w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 21:12
