Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: "Wpadnięte sprzęgło" problem zmiany biegów
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cichy_wpNs
    Nowy Sącz / Kraków
    Alfa Romeo 147 1.9 115KM jtd Progression, 2001
    A jestem wstanie wyciągnąć skrzynie jedynie od góry? i dodatkowo czy wyciąganie skrzyni jest na tyle ciężkie że lepiej się tego nie podejmować czyli wiąże się później z regulacjami itd. czy ogranicza się na rozkręcenie wyjęcie i skręcenie w takiej samej kolejności
  2. #22
    147 1.9 JTD 16V
    Skrzynię od góry? Pierwsze słyszę
    Wyryte rantem felgi
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    niestety skrzynie trzeba wyciągać od dołu
  4. #24
    Nowy Sącz / Kraków
    w takim razie z uwagi na brak dostępu do kanału nie jestem wstanie wymienić "wewnętrznego" wysprzęglika pozostaje jedynie mechanik,
    macie kogoś do kogo warto podjechać z okolic lub z Krakowa
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    podnosisz wysoko lewą stronę samochodu i wyciągasz skrzynię. Przerabiałem temat jak nie miałem kanału.
  6. #26
    Nowy Sącz / Kraków
    Thx za informację do zastanowienia czy będę próbował sam czy lepiej nie.
    Na pewno w pierwszej kolejności będę jeszcze próbował odpowietrzyć pompkę i wysprzęglik macie jakiś opis jak dokładnie to zrobić?
    Znalazłem info na:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...rzeglo_-3.html
    tylko w temacie było że na wysprzęgliku jest zawór do odpowietrzenia i jest na nim śrubka etc.
    Lecz mam ten sam problem jak osoba zakładająca tamten temat (ta sama alfa) na wysprzęgliku nie ma żadnej śruby do odkręcenia odpowietrznika, jest to fabryczny bolec "stop z jednego elementu"
    Dodatkowo zauważyłem jeszcze ciekawą rzecz, odpalając autko mając na luzie przesuwam pomału bieg na 1 i bez wbicia na bieg auto zaczyna bardzo delikatnie "jechać",
  7. #27
    Nowy Sącz / Kraków
    Ma ktoś może instrukcje odpowietrzania sprzęgła 147 1.9 jtd, patrzyłem jeszcze raz dziś czy aby na pewno na wysprzegliku nie ma odkrecanego zaworu ale niestety nic :/
  8. #28
    ŁÓDŹ
    Tam się przestawia zawleczkę zdaje się ...
    proszę dzwonić 792 465-368
  9. #29
    Częstochowa
    Z tego co wiem odpowietrznik sprzęgła jest w czeluściach pod podstawą aku zaraz za pompą sprzęgła która przechodzi przez ścianę grodziową. Zasada odpowietrzania jak przy hamulcach czyli pompujesz, trzymasz pedał popuszczasz odpowietrznik, zakręcasz, pompujesz itd. Z tym że w twoim przypadku będziesz musiał pompować pedałem ręcznie skoro nie wraca on sam do swojej pozycji.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 11-03-2016 o 06:47
  10. #30
    Nowy Sącz / Kraków
    No to trochę zaktualizuje
    Szukałem wczoraj zaworu do odpowietrzania sprzęgła, ale niestety nie znalazłem, nie ma żadnego odpowietrznika działającego na zasadzie np. luzowania śruby.
    Dlatego przypatrzyłem się wysprzeglikowi (z1) znalazłem info że to on pełni rolę odpowietrznika, tylko tu kolejna lipa jest to tylko trzpień bez jakiegokolwiek zaworu/zawleczki.
    Szperając po necie znalazłem info że powinienem wyciągnąć przewód do wysprzęglika tak do 50% (z2) a następnie "odpowietrzał"
    Ale tutaj nie jestem wstanie wyciągnąć na tyle przewód by bolec miał pełnić rolę odpowietrzacza, płyn uciekł (ok. 5-10 ml) mi poprzez dziury trzymające przewód (z3)
    W konsekwencji sprzęgło wpadło całkowicie w podłogę, i hamulec zrobił się twardy a w zbiorniku płyn full. Czy ktoś może wie lub spotkał inny odpowietrznik w AR 147 1.9 jtd 2001 tak bym mógł odpowietrzyć całkowicie wpadnięte sprzęgło ??Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z1.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
ID:	194049Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z2.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
ID:	194050Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z3.jpg
Rozmiar:	42.6 KB
  1. [159] "chodząca gałka zmiany biegów"
    Utworzone przez tatin142 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 20:23
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 19:07
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 21:51
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 23:42
  5. [156] JTD 1.9 "Latający" drążek zmiany biegów
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 12:44
