Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 68 z 68
Temat: alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
  1. #61
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Jak daje ciś. 3-3,5 bar
    Który parametr w MES pokazuje ciśnienie podawane przez pompę? Jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia na listwie: u mnie przed odpaleniem na zapłonie jest 2.1 bar, natomiast przy rozruchu już jest ok 300 bar. Jutro wyczyszczę regulator ciśnienia. Ma ktoś może numer katalogowy zestawu naprawczego tego regulatora?
  2. #62
    Kąty Wrocławskie.
    2,1bar przed rozruchem to jest właśnie ciś. z pompy z baku. 300bar ciś. oczekiwane jest prawidłowe, podaj jakie jest w tym czasie to 2-gie ciś. - rzeczywiste. Przy rzeczywistym już 150 - 180bar, jak jest wszystko OK silnik odpala.Regulatora się nie naprawia, najlepiej jest myć go w myjce z ultradżwiękami.
  3. #63
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Orientuje sie moze ktos, czy bedzie roznica gdy zaloze pompe od np. 2,4 do mojej 1.9 150KM.
    Niby numery sa te same A2C53088111 GAC55601671 na plywaku (koszyku) ale podobno srodek pompa + silnik roznia sie .
    Czy bedzie to mialo jakis wplyw? Zbyt male cisnienie bedzie zapodawac lub zbyt wysokie?
  4. #64
    AR 159 1.9 120
    Czas Otwarcie zaworu gaszącego Otwarcie regulatora ciśnienia (MPROP) Otwarcie regulatora ciśnienia (DRV) Zmierzone ciśnienie paliwa Oczekiwane ciśnienie paliwa Ciśnienie paliwa (przetwornik)
    s % % % bar bar mV
    0 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    1,41 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    2,8 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    4,21 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    5,61 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    6,99 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    8,36 4,997 0 0 2,1 270 503,3
    10,57 4,997 0 0 325,2 380,1 1241,2
    11,94 56,689 39,908 0 294,4 304,7 1158,2
    13,33 65,515 39,858 0 287,8 290,8 1148,4
  5. #65
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Cytat Napisał PAMITO Zobacz post
    BSI czyli komputer centralny sterujacy pracą wszystkich modółów to jest silnika ABS komfortu itd i tp.
    W aucie występował brak komunikacji z modułami okazało sie że masa się upaliła od BSI i nie działal ten komputerek dodatkowo szlak trafił
    sterownik silnika.wynikło to prawtopodobnie z braku tej masy.Jak doszedłem cała sieć CAN została rozkminiona kabelek po kabelku została sprawdzony zgodnie z schematem prosto z włoch i powoli sprawa się rozwiązała.
    Mam podobny problem. Pewnego dnia auto po włożeniu kluczyka do stacyjki nie reagowało. Po jakimś czasie pojawił się błąd "Vehicle Protection System not available.". Wciśnięcie przycisku start nie wywołuje żadnego skutku. Co zrobiłem:
    -sprawdziłem stan akumulatora przyrządem do testowania- wynik OK
    - sprawdzone bezpieczniki
    - została rozebrana blokada kierownicy- sprawdzone mikrostiki, silniczek przesmarowane ładnie kreci
    Podczas wypinania i wpinania wtyczek do tego modułu obok bezpieczników w kabinie i jednoczesnym wciskaniu przycisku start zaczęły pstrykać przekaźniki jakby coś zaczynało łączyć ale po ułamku sekundy przestało. Idąc tym tropem zaczęliśmy ruszać i naciskać start- w efekcie zaskoczyło. Po włożeniu kluczyka pojawiły się kontrolki, po wyjęciu gasły i blokowała się kierownica i tak z 20 razy. Przy załączonym kluczyku zaczęliśmy ruszać przewodami i wtyczkami i w pewnym momencie zgasło i już nic nie pstryka i nie miga......jednym słowem umarł.
    Może u mnie też masa szwankuje ale nie mam schematów i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Jakby ktoś z kolegów miał wiedzę na ten temat to bardzo proszę o pomoc.
    Marek
  6. #66
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Danio633
    Podhale
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Kontrolki świecą ale nie odpala
    Witam ja mam pytanie z podobnej beczki wkładam kluczyk naciskam start i kontrolki się zapalają potem naciskam jeszcze raz żeby odpalił ale już nic się nie dzieje nie kręci, wie może ktoś co to się może z nią dziać..., dodam że np. Za 7 razem odpala,
  7. #67
    AR 159 była Stelvio 280
    A może...wkładam klucz,zapalają się kontrolki,czekam na komendę która wyświetla się na liczniku,sprzęgło plus hamulec i naciskam start? Jeżeli po tej czynności nic się nie dzieje to zacznij może od aku,masa.
  8. #68
    brak
    zzzz
    Ostatnio edytowane przez mero ; 16-01-2020 o 18:46
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  2. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] Alfa 159 2,4 jtdm nie odpala, wcześniej problemy ze spadkiem mocy
    Utworzone przez zborski2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:47
  5. alfa 1,9 jtdm 16v nierówno odpala
    Utworzone przez sebulek10 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 09:56
