Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: dudnienie/buczenie podczas hamowania
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Domyślnie dudnienie/buczenie podczas hamowania
    Potrzebuje porady bardziej doświadczonych użytkowników Alf i z góry przepraszam jeśli gdzieś mi w szukajce umknął podobny wątek. Od paru dni zauważyłem dudnienie/buczenie podczas hamowania z większych prędkości. Dodam, że nie odczuwam wibracji na kierownicy jedynie po dużo mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca lekko drga/wibruję. Wzrokowe oględziny ujawniły nierównomierne zużycie tarczy tylnej prawej. Dodatkowo po dotarciu pod dom sprawdziłem paluchem czy równomiernie zagrzane są tarcze. Tylna prawa była znacznie chłodniejsza od reszty. Moje podejrzenie także pada na zatarte prowadnice lub zawieszony klocek - na pewno trzeba sprawdzić ten zacisk.
    1. Czy radzicie w ciemno wymieniać komplet tarcz i klocków wraz z regeneracja ewentualną zacisku/zacisków tylnich (myślę o komplecie TRW)?
    2. Czy jest możliwość taka, że mimo braku drgań kierownicy przednie tarcze mogą być krzywe?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jarys
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 2.0 jts selespeed.2002r
    Jeżeli słychać buczenie,sprawdziłbym łożyska kół.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaloo_
    Koło
    Była 156 1.9 JTD, 156 JTD 2.4 x2, 156 fl JTD x4, 166 fl JTD 2.4, 147 x2/JEST 156 fl x2 :)
    Witam.
    Niestety bez dokładnych oględzin stanu tarcz można gdybać i gdybać.
    To, że kierownica nie wpada w drgania podczas hamowania nie wyklucza krzywych tarcz - tak miałem ja. Po ostrym hamowaniu w deszczowy dzień wpadłem w dużą kałużę i efekt tego był taki, iż tarcza pod wpływem wody zbyt szybko się ostudziła i metal się wykrzywił.
    Przeguby wewnętrzne w jakim są stanie? One też mogą podczas hamowania powodować efekt "krzywej tarczy".
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Oględziny poczyniles powiadasz, a jakiej grubości masz tsrcze i ile z klocków zostało? Moje jak się kończyły to po dłuższym mocniejszym hamowaniu też buczaly jak wsciekłe. Nowy zestaw i cisza.
  1. [159] dudnienie podczas jazdy i skrzypienie na wybojach i dziurach - co może być przyczyną?
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 08:21
  2. Buczenie podczas hamowania
    Utworzone przez Pietrek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 20:27
  3. Dudnienie podczas jazdy
    Utworzone przez Messer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 16:12
  4. Dudnienie w przednim kole podczas jazdy
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 00:00
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
