Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Niskie ciśnienie oleju - JTD, po drugiej regeneracji turbiny znowu to samo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dyymianek
    Radomsko
    Alfa 156 FL SW 1.9 JTD 115KM@140KM
    Ciśnienia obecnie nie zmierzę bo przed sprawdzeniem co jest nie tak nie odpalam samochodu, odpaliłem ostatnio na chwilę żeby sprawdzić pod FESem błędy to tak jak mówię dochodziły z silnika dziwne odgłosy i boję się, że to już padająca/padnięta turbina więc nie chcę jej zajechać do końca, może będzie jeszcze do odratowania.
    Z tego co widzę, to raczej usterkowość pompy oleju to rzadkość w JTD? W 2.4 jeszcze jest na łańcuchu i jakaś tam usterka jest, ale w 1.9 co może się zepsuć w takiej pompie? Po czym mogę poznać, że kwalifikuje się ona do wymiany? Nawet ciężko znaleźć taką pompę do 1.9 żeby zakupić.
    Czytałem coś jeszcze, że niskie ciśnienie może być też spowodowane uszkodzonymi panewkami, ale to chyba też rzadkość w JTD no i panewki to byłoby słychać, a tutaj cisza, silnik chodził cichutko bez najmniejszych stuków.
    Ostatnio edytowane przez dyymianek ; 17-05-2013 o 18:55
    Radomsko
    Samochód dalej stoi rozebrany u mechanika i nie wiadomo od czego niskie ciśnienie. Wszystkie przewody olejowe posprawdzane, miska ściągnięta - zero syfu, olej po przejechaniu 4tyś km też czysty. Teraz będzie wyciągał pompę olejową, ale po czym poznać jakieś objawy że coś z nią nie tak? Podobnież pompy oleju raczej nie padają, nawet w sklepach nie ma do kupienia pompy bo to raczej się nie psuje.
    Co można dalej sprawdzić? Może zdemontować turbinę, zaślepić przewód olejowy i wtedy odpalić samochód i zmierzyć ciśnienie oleju? Bo nie chciałem go odpalać z turbiną aby jej całkiem nie uszkodzić bo może jeszcze nie padła. Pytanie tylko jaki gwint/przejściówkę potrzebuję aby wkręcić się w czujnik ciśnienia oleju? Da się dostać gdzieś taką gotową przejściówkę do manometru?
    Załącznik 97963Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pompa_2.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
    Tak się sprawdza pompę oleju. Zamienników nie ma, albo używana albo nowa z ASO cena ok. 850 zł.
    Radomsko
    Ok dzięki, w takim razie przyjrzę się tej pompie. Macie jeszcze jakieś patenty za co można się zabrać? Co sprawdzić? Panewki odrzucamy zakładając, że wcześniej gdy wymieniłem turbo to ciśnienie było w normie, a samych panewek nie słychać, silnik chodzi cicho bez najmniejszych stuków. Gdyby panewki były uszkodzone to chyba ciśnienie nie utrzymywało się przez cały czas? A tutaj było tak, że robiłem kilka tyś km bez problemów po czym kontrolka niskiego ciśnienia. Wymiana turbiny i znowu ciśnienie dobre, wszystko ok i po 4tyś znowu kontrolka.
    A wracając do tego manometru - macie może jakieś namiary gdzie można kupić albo manometr z końcówką lub samą końcówkę do wkręcenia się w czujnik ciśnienia? Bo sam manometr mam więc mając odpowiednią końcówkę mógłbym sobie na bieżąco kontrolować stan ciśnienia a nie jeździć co kilka dni do mechanika i płacić za sprawdzenie.
    Nasuwa mi się jeszcze jedno - w JTD 115KM były dostępne dwa filtry oleju, mały i duży. W przedliftowej mam założony ten duży, a teraz po zrobieniu turbiny kupiłem filtr Filtrona i był mniejszy, ale myślałem, że do poliftowego taki ma być. Mógłbym pomyśleć, że to za mały filtr niedomaga po 4tyś km, no ale to chyba trochę zbyt ryzykowna zabawa wymienić sam filtr i jeździć dalej przy założeniu, że to już 3 turbina padła. Teraz kupiłem już ten większy filtr, ale jeszcze samochód rozebrany.
    Ostatnio edytowane przez dyymianek ; 05-06-2013 o 11:15
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał dyymianek Zobacz post
    Wielkośc filtra zależy od producenta Mann ma inną wysokość, Filtron inna, a Mahle/Knecht jeszzce inną. Ja cały czas używam Manna który jest najmniejszy ze wszystkich i zero problemów wiec wielkość filtra nie ma tu raczej znaczenia.
    Radomsko
    A podniesiona moc mogłaby niszczyć turbo co chwilę? W sumie w pewnym sensie odrzucam tą opcję bo pierwsze turbo padło przed podniesieniem mocy więc to pewnie nie to, ale zapytam, gdzie i ile mogłoby kosztować wgranie oryginalnej mapy od 115KM? Bo w sumie to nie mam pojęcia gdzie i kto to podnosił więc różne cuda mogą być tam porobione.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jeśli ktoś wgrał gotowca albo zrobił skopany program to jak najbardziej ma to wpływ na żywotność turbo.
    Radomsko
    Ile może kosztować przywrócenie oryginalnej mapy silnika?
    Czy takim manometrem z tej aukcji sprawdzę ciśnienie oleju? W komplecie znajdują się trzy adaptery o średnicach 1/8" 1/4" 3/8". Któryś z nich pasuje do JTD?
    http://allegro.pl/miernik-tester-cis...284278083.html
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak się zakończyła historia z tą turbiną ?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Kolego dyymianek miałem identyczny problem, niskie ciśnienie oleju przeważnie po zapaleniu auta, tylko auto nie dawało żadnych oznak że coś jest nie tak, po prostu czujnik padł, zanim rozbierzesz pompę i inne kosztowne rzeczy sprawdź ciśnienie manometrem, jeśli jest ok to wymień czujnik (30zł) ja wymieniłem w ciemno i jak ręką odją.
  1. niskie ciśnienie oleju 1.6 TS
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:34
  2. Niskie ciśnienie oleju i silnik nie pracuje
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:26
  3. [164] Niskie ciśnienie oleju??
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:41
  4. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
  5. niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-01-2007, 20:47
