Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Turbo dziura jakby większa .......:(
    cezary156
    Domyślnie Turbo dziura jakby większa .......:(
    zuważyłem, że od jakiegoś czasu jak mam niskie obroty i naciskam pedał gazu, to prawie nie ma reakcji ...... muszę czekać i za chwilę jak złapie obroty to Funia jedzie dopiero - wiem to normalne, ale wcześniej przy niskich obrotach była lepsza i szybsza reakcja na naciśnięcia pedału gazu pomimo Turbo dziury ...... ktoś z forumowiczów może coś doradzić?
    Nieszczelność w dolocie powietrza - stare rury puchną
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał cezary156 Zobacz post
    Sprawdź jeszcze ,wężyki podciśnieniowe regulujące geometrie łopatek turbiny .
    Doman
    wlasnie, podlacze sie pod temat te szukam rozwiazania mojego problemu.
    zawsze moja niunia mocy dostawala przy okolo 1800 obrotow a od kilku dni od 2300musze ja poprostu wyzej krecic zeby cos bylo czuc no i raczej jest wogole slabsza.
    pozdro
    Paweł24
    A jak powinno być jeśli wszystko działa idealnie?
    Bo u mnie auto zbiera się, że tak powiem średnio do 2100 obrotów, a potem można powiedzieć, że dostaje nagłego strzału i idzie jak burza. Czasami za to przy 3000 obrotów można wyczuć lekki spadek mocy i potem już idzie dalej. Zaślepiłem EGR, wyczyściłem czujnik doładowania i nic:/
    Przepraszam, że podepnę się pod temat, ale wydaje mi się, że mamy podobne problemy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał Paweł24 Zobacz post
    Może przepływka nawala, dlatego masz szarpnięcie przy 3000.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    wg wykresu ze strony firmy Godula Moto Sport wynika że maksymalny moment obrotowy jest przy ok 2240 obr/min (2.4 JTD 20V 175KM) - kolor zielony,
    czyli wtedy jest największy "kop". Jak widać nagły wzrost momentu jest od ok 1800 obr i chyba wtedy powinno czuć przyspeiszenie?
    BTW tutaj jest więcej wykresów mocy dla róznych modeli Alfy
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 19-05-2009 o 20:36
    Doman
    tak dokladnie Jimmy tak mialem wczesniej a teraz jak w 1.9 nie ublizajac innym nie ma tego co bylo tego strzalu ze kontrola trakcji sie zapalala
    ma moc ale to nie to
    dzieki
    Trójmiasto
    Doman robiłeś coś z brakiem mocy? Jakiś warsztat? Diagnoza.
    Ja też od wtorku dziwnie odczuwam brak mocy i brak "kopa" Auto zbiera się wolniej i zaczyna przyspieszać jakby miał 100KM a nie 175 ??
    Jestem umówniony na zmianę oleju na przyszły tydzień, to wypytam co jest, ale wolałbym wiedzieć o Was Forumowicze
    co to może być? Maciek-156 pisze o nieszczelnych przewodach prymie o przepływomierzu. Może jedno i drugie?
    Czytałem różne posty na forum i wynika z nich że przepływomierz powoduje spadek mocy przy wyższych obrotach - powyżej 3000,
    u mnie nie ma dołu a potem jest moc ale chyba mniejsza. Czyli co? nieszczelne przewody?
    Proszę o poradę bo wkurza mnie jak nie mogę nadążyć za VW Polo
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 21-05-2009 o 21:27
    Doman
    tak wlasnie wrocilem z warsztatu i mam bledy jakby koledzy mieli czas i checi to
    mam nr bledow P0683 i P1235
    po skasowaniu bledow kontrolka engine managment zgasla ale mocy dalej nie ma
    pozdro
    a narazie nie zakladam nowego tematu i nie szukalem w opcji szukam bo naprawde z czasem kiepsko
  1. [Giulietta] Turbo dziura przy 5 i 6 biegu
    Utworzone przez zenek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-12-2019, 21:19
  2. dziura turbo
    Utworzone przez janroz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 15:49
  3. turbo zamiennik większa moc
    Utworzone przez Keglo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 08:15
  4. Turbo dziura? 166 2.4 175 km
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 13:28
  5. Turbo dziura od 2600 do 2800 orb/min
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 12:51
