Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Geometria zawieszenia a zwrotnica tył
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Domyślnie Geometria zawieszenia a zwrotnica tył
    Cześć,
    Dziś odebrałem Bellę od mechanika ( wymiana wahaczy poprzecznych z tyłu, tuleji wahacza z przodu i osłony przegubu).
    Przy tej okazji została zrobiona geometria zawieszenia + zbieżność i tu pojawia się problem.
    Prawie wszystkie pola geometrii kół na czerwono, jak mechanik stwierdził, tak jak przód jest w normie tak z tyłem jest nieciekawie.
    Według nich auto prawdopodobnie dostało kiedyś strzał w prawe tylne koło i wygięta jest delikatnie zwrotnica.
    Mechanik ostrzega, że auto może teraz delikatnie ściągać lub ząbkować opony.
    Żeby było zabawniej przejeździłem autem ponad rok i opony są równo zużyte ( poprzedni właściciel na tych gumach ponad 4 lata i 70 tyś km i również brak oznak nierównomiernego zużycia), ściągania też nigdy nie było.
    Więc skąd nagle po tej wymianie taki problem?
    Co robić w tej sytuacji ? Szukać innego speca, pchać się w wymianę tej zwrotnicy ?
    Po robocie przejadę się autem i sprawdzę jak się zachowuje.
    Wydruk ze zbieżności poniżej.
    HELP !
Nazwa:	CCF20160414_00000.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
    147 selespeed
    A kąty pochylenia koła czemu się nie zgadzają z przodu? Przecież zbieżność nie polega na tym żeby ustawić tylko "Zbieżność", ale wszystkie kąty. Ja jak robię zbieżność najpierw ustawiam tył, a potem jeszcze raz pomiar i przód. Kąty pochylenia koła też trzeba ustawić lub zbadać dlaczego są złe. Z tyłu też jest regulacja niewiem akurat jak w 147 jest ale musi być na wahaczach regulacja. Jakieś cienkie te mechesy Twoi, pojechałbym zrobić zbieżność u kogoś kto się na tym zna.
    Zbieżność zrobił z tyłu najpierw? Kąty są tylko do pomiaru.
    Napisane z komóreczki!
    Rawicz
    Jestem zielony w tych sprawach także nie wiem...
    Panowie powiedzieli tylko, co napisałem wyżej, wspominali że z tyłu nie ma regulacji żadnej, tylko przód można wyregulować ( co według tego rysunku i tak nie jest zrobione?)
    Zdziwiony jestem o tyle, że jak mówiłem przez rok było wszystko OK - Bella śmigała prosto, nie ciorała opon itp a tu nagle takie kwiatki ://
    Dam znać wieczorem jak po jeździe się auto zachowuje.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał Arbeldes Zobacz post
    Wszystko w temacie, jedź do innego.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Rawicz
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Czyli pic na wodę - spokojnie można to też wyregulować ?
    Ciekawe w takim razie jak wygląda sprawa z tą zwrotnicą skoro wcześniej autko jeździło jak po sznurku...
    Nie zdziwił bym się, gdy by się okazało, że Panowie źle założyli wahacze (a są 2 różne długości) ... szmaciarze i tyle.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Tez trafilem na takiego debila za pierwszym razem... pojechalem gdzie indziej, co prawda na zielono wszystkiego nie zrobili, ale przod zrobili OK (poprzedni spec zrobil mi kąty jak na zawieszenie -60mm) a tył mialem jedno koło inaczej i drugie inaczej... W Inter Carze gościu przod poprawil, a tyl stawil tak zeby opony zużywały sie równo. Wróciłem do pierwszego debila, zażądałem zwrotu pieniedzy, bo rzekomo "lepiej sie nie dało", a jednak. Wyśmiał mnie i beszczelnie odprawił. Pojechalem do doradcy spraw konsumenta, który w ciągu paru dni wysłał w moim imieniu pismo do gościa, po czym otrzymałem telefon od właściciela (okazało się ze debil ktory mi ustawial geometrie, mowil ze jest wlascicielem, a byl zwyklym pracownikiem) i powiedział zebym przyjechal po pieniadze. Oczywiscie nie obeszlo sie ze zdania relacji z usługi... Tak więc może i tu napisze , żeby nie zaglądać w Zgorzelcu na ul. Reymonta na zbieżność. ;-)
    Rawicz
    Po rundzie próbnej auto jedzie prosto, ale tylko jak kierownica jest skręcona delikatnie w prawo ( sama tak ucieka), gdy tylko jest prosto auto spierdziela w lewo.
    Jutro z rana jadę do innego majstra który został mi polecony w okolicy - zobaczymy co powie.
    Też podejrzewam, że niestety barany odstawiły fuszerę, mam nadzieję, że chociaż same wahacze i reszta roboty jest zrobiona przyzwoicie.
    śląsk
    Stelvio '18 280KM
    Ja kiedyś miałem przypadek z gościem, który twierdził że geometrii się nie robi z tyłu tylko z przodu ) więc wszystko jest możliwe.
    Send from IOS with Tapatalk
    Była 145 boxer, 159 selespeed, 147 JTD rosso skóra i 159 SW 1.9 QTRONIC '08, Mazda2, Stelvio 280KM '18 Snow White
  1. Geometria zawieszenia
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 17:02
  2. geometria zawieszenia
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 21:51
  3. 166 3,0 geometria zawieszenia ?!
    Utworzone przez zimek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 08:08
  4. [146] Geometria zawieszenia
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 06:30
  5. Geometria zawieszenia w 33
    Utworzone przez Szary w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-02-2007, 15:12
