  1. #8371
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał fx25 Zobacz post
    Napisał Patryczos
    Serio ?! Felga 9,5" i seryjny zawias ? Szkoda próbować, ale jak szukasz odpowiedzi to nie wejdzie, ja próbowałem wsadzić felgę 19x9,5 ET35 i wystawała dość dużo (zdjęcia u mnie w temacie). ...., przy czym oponkę dawałbym 235/35 lub 225/40, a nie 235/40
    9,5" + 225/40 - chcę to zobaczyć, ale to chyba bardziej do golfa II ?
    Napisał fx25
    Masz 225/35/19 na 9,5 cala. Ja nie wiem czy Golf to tylko auto do takich modyfikacji . Mi się podoba . Sam mam 9 calowe koła i się zastanawiam czy 225/40/19 nie będzie za "grube" do sporego obniżenia
    Krótko i na temat...
  2. #8372
    Cool
    Cytat Napisał zeppelin Zobacz post
    Z pierścieniami i pływakami to wiem, bo właśnie znalazłem takie 5x118 ze Szczecina a ja jestem z Katowic, więc ciężko mi je przymierzyć. Czyli reasumując 5x112 i ET30 8,5x18" podejdą i nic nie będzie obcierało ?
    Cytat Napisał LuQ Zobacz post
    zeppelin - Chyba wziąłeś felgi na które też się czaiłem Ze szczecina, wczoraj wystawione, dzisiaj już nieaktualne. Szkoda, bo bym wziął jakby właściciel szybciej odpisywał na maile
    http://allegro.pl/show_item.php?item=6109011555#thumb/1
    Chyba byłem pierwszy. Felgi właśnie dotarły mogę jedynie pocieszyć że zostaną w rodzinie alfaholików. Na aukcji sprzedający umieścił info że opony już do wyrzucenia jednak jak dla mnie 4,5-5,0 mm to jeszcze mogą zostać.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #8373
    Honda
    Podpowiedzcie mi jak to jest z szpilkami od felg turbinowych od Giulietty 7,5Jx17' ET41? Chce je założyć do swojej 159. Nie będzie czasem konfliktu? Bo mam już wstępnie zaklepane i nie wiem czy nie będzie lipy.
  4. #8374
    AR G
    musisz dziury rozwiercić na śruby bo za małe będą - 15-30minut roboty i można spokojnie zakładać i jeździć
  5. #8375
    Honda
    A jak jest z łbem śruby? Po rozwierceniu to chyba słabo ponownie zakładać je do Giulietty?
  6. #8376
    AR159 SW 2,4 Q4
    Witam,
    a co sądzicie o Tomassonach TN16 5x110 ET35? Będą pasować do 159 TI?
  7. #8377
    AR G
    Cytat Napisał Marcin_86 Zobacz post
    Dlaczego słabo? Wiekszosc felg jest dostosowana do śrub M14, i tego parametru nikt nie uwzględnia.
    Powierzchnia docisku jest wystarczajaca po rozwierceniu. Szerokosc srub M12 u zwienczenia jest taka sama jak srub M14, wiec powierzchnia styku kazdej ze srub w takiej feldze po rozwierceniu jest taka sama, wiec i sila docisku i tarcia tez...
    Pisalem to tu juz wiele razy...
  8. #8378
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuQ
    Zabrze / Głubczyce
    159 JTDm 16V (187 KM)
    I jak leżą na aucie? Ja już zamówiłem identyczne, tylko że w stanie do odświeżenia, ale za to cena o wieele niższa Mam nadzieję, że jutro przyjdą
  9. #8379
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał Gargamel Zobacz post
Nazwa:	tomasso 16.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
Nazwa:	tomaas16.jpg
Rozmiar:	107.3 KB
  10. #8380
    Honda
    Prezes głownie chodziło mi o siłe docisku powierzchni stożkowej po zwiększeniu otw. Pod M12 otw wynosi 13 mm a pod M14 15 mm. Więc moje wątpliwości zostały rozwiane także dzięki za odp.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
