Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błąd P1238 , wyczerpały mi się już pomysły
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM q-tronic 06r
    Domyślnie Błąd P1238 , wyczerpały mi się już pomysły
    Cześć. Pacjentem jest Alfa 166 2.4JTD 175KM. Cały czas pojawia mi się w.w błąd, skończyły mi się już pomysły jak się jego pozbyć. Przeczytałem już wszystko co miałem przeczytać. Auto jeździ normalnie, nie kopci, zbiera się jak należy. EGR czyszczony, a przepływka nowa. Po podpięciu pod FES-a po odpaleniu przez kilka sekund EGR jest otwarty na 100%, później wraca do 1%. Podczas wykonywania testu otwiera się do 95%. Wstawiam zdjęcia z pomiarami, wszystko robione na postoju.
    Pomożecie?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
ID:	197625   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
ID:	197626   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	197627   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu3.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Witam. mam pytanie do posiadaczy Alfy Romeo 166 z silnikiem 2,0 T.S 155 KM odnośnie parametrów w jakie powinien wskazywać program Fiatecu scan. chciałbym porównać wartości jakie posiada sprawny samochód z moim.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Przepływka nowa oryginalna bosch ?
    W twoim przypadku na prawie 100% wyłączenie EGR'a rozwiąże problem.
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Dla mnie mimo że EGR wyczyszczony to może się przycinać bądź nie domykać jak u mnie.Popieram Małego_777 wyłączenie powinno załatwić problem.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Przepływka nowa Bosch. Co do wyłączenia, to da się to samemu zrobić, czy serwis?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    EGR nie wyłączysz samemu.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Do autora tematu.
    Pokonaleś problem??
    Mam to samo u brata w alfie. Ten sam błąd zapali sie po jakimś czasie od wykasowania. Auto przy tym jezdzi normalnie.
    Zastanawiałem się nad wyczyszczeniem kolektora ssącego bo po zajrzeniu do środka okazało się, że jest tam jedna wielka sadza.
    Co do przepływki to u mnie wartość zmierzona pokazuje praktycznie 2x wiecej niż oczekiwana. Bez większej róznicy wysokości obrotów silnika
    Attached Images Attached Images
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Do autora tematu.
    Pokonaleś problem??
    Do autora tematu.
    Pokonaleś problem??
    P.S. Jak wrzucic logi z fesa na forum bo nigdy tego nie robiłem
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Przepływa sprawna? Bo masz prawie dwukrotnie większa masę powietrza pobierana niż oczekiwana.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Własnie wiem. Najlepsze jest to, że po checku i przy tych parametrach Alfa jedzie normalnie. Spalanie tez w sumie normalne. Na pewno termostat mam do wymiany bo przy dzisiejszych temperaturach w trasie wskazówka nie przekroczy 80 C
    Nie wiem czy przepływka jest do konca sprawna a nie mam nikogo w okolicy żeby podstawić od kogoś na chwilę
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. Nowy Egr i dalej błąd P1238
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 01:13
  2. Błąd P1238 Alfa Romeo 166 2.4
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 19:02
  3. [156] Błąd P1238 - 1.9 jtd 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 14:30
  4. błąd P1238 - bez oznak awarii
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 22:24
  5. Błąd P1238
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 08:50
