Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: [JTS] Podwyższone obroty biegu jałowego na zimnym silniku
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Najdziwniejsze jest to, że zauważyłem ten objaw podczas uruchamiania zimnego silnika w temp powyżej 15*C, dlatego też wydało mi się to podejrzane. Ale postaram się na razie nie przywiązywać do tego większej wagi
    Ja zacząłem zwracać uwagę w momencie jak zdobyłem miejsce parkingowe w garażu podziemnym – inna akustyka
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Ja akurat mam garaż i dokładnie tak samo.
    Magil niestety nie używam Mes.
    Użytkownik Świeżak Avatar koniu
    Alfa Romeo Giulia Veloce TI Q4
    Mój pracuje dokładnie tak samo
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Do osiągnięcia odpowiedniej temperatury, silnik ma podawaną wzbogaconą mieszankę, stąd wyższe obroty, dlatego, między innymi, emisji CO2 nie sprawdza się na zimnym silniku, bowiem wówczas są wyższe od eksploatacyjnych.
    U mnie, na JTS-ie oraz TS-ie, jest tak samo, bo inaczej być nie może - w dieslu są świece żarowe, w benzynie wzbogacona mieszanka, która kiedyś była uruchamiane ręcznie i nazywała się ssaniem, w nowszych silnikach było to już sterowane komputerem i wiele osób nazywa to, automatycznym ssaniem, bo faktycznie taką funkcję to sprawuje.
    Bielsk Podlaski
    159 SW TI TBi
    Witam.
    Mam ten sam "problem" bo myślę że coś jest nie tak. Po chłodniejszej nocy odpalam samochód i obroty wskakują wyżej dosłownie na chwilę, a po postoju samochodu (około 9 h) w ciągu dnia gdzie temperatura była jak wsiadałem do auta około 24 stopni to obroty ponad 1k trzymało ponad minutę. Skoro jest cieplej to ssanie "chyba" nie powinno tyle czasu pracować.
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    To już chyba trzeba pogadać z komputerem który tym steruje
    Dokładnie tak, komputer analizuje ileś tam parametrów i decyduje o tym, jakie obroty i na jak długo silnik musi mieć - jeśli nie ma błędów, to proponowałbym nie szukać "dziury w całym"
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Ja mam TBi. U mnie po kupnie auta w sierpniu 2015 pojawiało się to samo sporadycznie, rzadziej w zimie a częściej przy temperaturze powietrza pow 15 st C. Po dosłownie 2 min jazdy obroty są już na 750. Brak błędów i pomysłów. Myślałem że to efekt uszkodzonej wtyczki od sondy lambda ale po naprawieniu nadal się to pojawia sporadycznie. Myślę że można by było to powiązać z jakimś elementem elektroniki bo wydaje mi się że jest "klik" przekaźnika i się normują obroty.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Banil, _Mariusz_, mam podobny efekt w moim TBI. Nie jest to ssanie, bo na zupełnie zimnym silniku się nie pojawia. Efekt trochę denerwuje, bo silnik nerwowo reaguje na gaz przez tą pierwszą minutę..
    Opisałem moje wrażenia w wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._silnika_.html
    Bielsk Podlaski
    159 SW TI TBi
    Zgadza się, czułość pedału gazu jest znaczenie zwiększona. Zawsze staram się poczekać po odpaleniu aż obroty spadną. Dziwna sprawa z tymi TBi. Ja już nie mam pomysłu bo żadnego błędu komputer nie pokazuje...
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. [1.8 TS] Obroty biegu jałowego
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 22:38
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:34
  4. Obroty biegu jałowego na ssaniu
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 20:32
  5. Biskie obroty biegu jałowego
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:27
