Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Kilka problemów z moją alfą! :(
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V
    Unhappy Kilka problemów z moją alfą! :(
    Witam wszystkich. Szukałem trochę na google, ale naprawdę nie mam zbyt dużo czasu żeby tego szukać dlatego piszę z prośbą o pomoc. Temat może wielokrotnie się pojawiał no ale przejdę do meritum. Od niedawna mam problem, gdy silnik jest zimny dostaje dużych drgań, po dodawaniu gazy do 3 tys. strzela w okolicach kolektora/rury. Ogólnie sprawdzałem świece wyglądają okej, zresztą były wymieniane w zeszłym roku. Dodam, że samochód jest zagazowany, natomiast na gazie nie mam takich problemów ponieważ gdy samochód delikatnie się nagrzeje problem znika. Zaraz po uruchomieni gdy chce jechać jest to nie możliwe, bo samochód praktycznie staje w miejscu jakby coś go odcinało. Dopiero gdy przy ok. 4-5 tys. obrotów delikatnie puszczam sprzęgło jest szansa na to że pojedzie. Kolejny problem a raczej obawa to dziwne lekkie stukanie przy zmianie biegu gdy puszczam sprzęgło jakby coś się tak stopniowo przesuwało i w ten sposób dawało ten stuk. Następnie mam pytanie czy wiecie może gdzie w mojej Alfie rok 2001 może znajdować się centralka od świateł bo odkąd go kupiłem czyli już prawie 2 lata cały czas pracują silniczki regulacji świateł, o dziwo się jeszcze nie spaliły ale przez to że pracują nie da się ich wyregulować Zwarcia żadnego nie zdiagnozowałem. Co do tego pierwszego problemu to czyżby: wariator/ przewody zapłonowe ??
    A i przypomniało mi się jeszcze jedno. Nie działa mi tempomat. Sprawa wygląda tak, że gdy podpiąłem się pod komputer to gdy próbuje go włączyć, na komputerze pojawia się komunikat że jest włączony ale nie ma żadnej kontrolki no i w praktyce nie działa. Jak próbowałem go włączyć czy inaczej mówiąc dodać w multiecuscan, ale nie ma tam nic takiego.
    Pomóżcie Panowie bo jeżdżę nic nie robię, a teraz się tego nazbierało.
    Z góry wielkie dzięki
    147 1.9 JTD 16V
    Jak silniczki świateł cały czas pracują to już są uszkodzone i do wymiany. Możesz w lampach odłączyć kabelek żeby nie pracowały non stop ale to tylko pomoże na dźwięki. Jak regulacja na działać to tylko wymiana.
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Jeżeli chodzi o tempomat to sprawdź czujniki/włączniki pedału sprzęgła i hamulca jak się zablokowały to tempomatu nie włączysz.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    A jesli chodzi o strzelanie sprawdz sondy....
    GTV 2.0V6 TB
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    i szczelność dolotu. W mojej 166 2.5 harmonijka w dolocie była dziurowa. Na całe szczęście poprawiłem to po poprzednim właścicielu i teraz jest miód malina. Wymieniłem, dokręciłem obejmy i AR wreszcie dobrze oddycha.
    " czujniki/włączniki pedału sprzęgła i hamulca" gdzie go znajdę ?
    "sprawdz sondy" napięcie czy mam je bezpośrednio wykręcić ?
    harmonika dolotu wygląda okej ale sprawdzę ją!
    Dzięki wielki, czekam na dalsze podpowiedzi.
    Poznan
    Podłacz pod komputer.Polecam zainwestować te 50 zł na kabel...
    No wiec tak byłem sprawdzić jeszcze raz i te strzelanie jest do przepustnicy, pojawia się taki dziwny metaliczny dźwięk. Pod komputer podłączałem i pojawiało się wypadanie zapłonu. Co do tych czujników pedałów sprzęgła i hamulca to wszystko jest okej ewidentnie sygnał nie dociera do komputera lub komputer nie chce tego przepuścic..
    Częstochowa
    Jeśli chodzi o strzelanie to na moje oko instalacja gazowa pomimo że na gazie jest ok. Zakręć butle z gazem i wyjeźdź resztki z instalacji tak aby przełączył się na benzynę, poczekaj aż silnik ostygnie, najlepiej do następnego dnia. Jeśli objawy ustąpią to do gazownika.
    Ze światłami doszedłem do tego że uszkodzony jest sterownika i teraz takie pytanie czy ma ktoś schemat prędkościomierza i całej elektroniki znajdującej się tam??
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 09:27
  2. Alfa i Omega czyli kilka problemów z moją alginą gt jtd
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 10:49
  3. Kilka problemów z moją GT 1.9 JTD-Prośba o POMOC
    Utworzone przez Perfumeria w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 20:05
  4. Kilka problemów z Alfą
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 09:36
  5. [146] Kilka drobnych problemów z Alfą
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 06:57
