Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: 3.0 V6 temperatura
    wentylator I biegu załącza się tylko gdy jest klima włączona. Problem w podwyższoną temperaturą silnika jest prozaiczny: Korek zbiorniczka jest mocno zanieczyszczony co podwyższa ciśnienie w układzie co za tym idzie temperatura jest wyższa. Trzeba zrobic porządek z korkiem w którym znajduje się zawór ciśnieniowy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-04-2016 o 22:14
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał coxu Zobacz post
    raczej normalne w mieście.
    v6 generuje dużo ciepła, nie wiem czy masz katy na kolektorach wydechowych - one też dorzucają swoje.
    Nie jest to normalne w mieście, chyba że mega korek latem w upał przy 35st.
    Generalnie trzeba się naprawdę mocno postarać, żeby ruszyć wskazówkę ponad 90st w V6. Przy sprawnej chłodnicy oczywiście.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar coxu
    Megane 3RS CUP-S
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    temat chłodnic przerabiam w zasadzie od początku posiadania GTA - aktualnie mam trzecią na pokładzie (pierwszą zjadł czas, w drugiej pękł górny plastikowy króciec)
    I w każdej było dokładnie tak samo u mnie.
    Korek też wymieniałem, razem ze zbiorcznikiem. Druga pompa wody, przy drugim rozrządzie etc.
    W mieście u mnie w GTA wiatraki załączają się często, wystarczy chwila w korku, odpalają się przy około 96 stopni i zaraz zbijają temperaturę do 90-92.
    Jakby nei zbijały to bym się martwił, a po to właśnie są.
    Drugi bieg podczas jazdy nigdy mi nie wystartował - testowany tylko na alfadiagu.
    Auto przeżyło dwa razy kielce w lato i raz poznań w lato i nic dziwnego z temperaturą się nie działo.
    Na alfaownerze też opisują takie zachowania w GTA - może wpływ ma to, że jednak jest ciaśniej w 156 niż w 166.
    Imo istotne jest, żeby nie wyłączać silnika jak wentylatory chodzą - w alfach wyłączają się wraz z zapłonem, lepiej chwilę poczekać aż schłodzą płyn i wtedy dopiero zgasić motor.
    Ja tak zawsze robię - czasem muszę chwilę posiedzieć dłużej w aucie przez to jak już jestem u celu, ale był czas przywyknąć.
    Jak widać każda alfa działa inaczej
    Ostatnio edytowane przez coxu ; 27-04-2016 o 09:39
    Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 (10.2010 - 12.2016)
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 (01.2009 - 12.2010)
    Faktycznie, raz że ciaśniej, dwa że tu 3.0 a tu 3.2 (niby mała różnica, ale kto wie?). Równie dobrze wskazania w GTA mogą być po prostu dokładniejsze niż w 166
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    na poczatek trzeba podłaczyć komputer i stwierdzić jaka jest naprawdę temperatura nasze Alfy mają już trochę lat i sam miałem przygody że wskaźniki lubią się rozkalibrować.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Dlatego na samym poczatku o tym pisałem.
  1. Temperatura 3.0V6 24
    Utworzone przez LukiZmc w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-08-2023, 15:52
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  3. Temperatura
    Utworzone przez borsuk916 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 18:16
  4. 2.5V6 temperatura
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 09:18
  5. Temperatura
    Utworzone przez Kuba157 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 08:50
