Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: ELM 327 problem przy podłaczaniu interfesu pod win10
    alfa 159
    Domyślnie ELM 327 problem przy podłaczaniu interfesu pod win10
    Witam,
    Zakupiłem kabel ELM327 niestety mam problem z odpowiednim skonfigurowaniem interfejsu, żeby przeszedł testy w MESie. Zainstalowałem porty zgodnie z instrukcjami dodanymi do kabla, również wykonałem odpowiedni ustawienia interfejsów i niestety wywala bład "upłynął limit czasu operacji", posiadam win10 i upatruje w tym problemu, być może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak z nim się uporać, poniżej załączam screeny z ustawień
    PS. załączone są wyniki z testowania 3 różnych typów interfejsów, wyniki są w kolejności od interfejsu1 do interfejsu3
    Z góry dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam
Nazwa:	elm1.jpg
Rozmiar:	48.9 KB
ID:	199220Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm2.jpg
Rozmiar:	35.8 KB
ID:	199221Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm3.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
ID:	199222Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm4.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
ID:	199223Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm5.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	199224Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm6.jpg
Rozmiar:	36.6 KB
ID:	199225Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elm7.jpg
Rozmiar:	21.8 KB
    W MES w ustawieniach w prawym dolnym rogu masz guzik szukaj interfejsów. Korzystałeś z tego? 4 zdjęcie od góry
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    alfa 159
    Tak korzystałem i po kliknięciu czyści mi wszystkie interfejsy i ustawia typ w pozycji: "none"
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Też mam ten problem. Okazuje sie, ze potrzebne są dodatkowe sterowniki. Co ciekawe to co chwilę muszę je dogrywać. Nie pamiętam skąd je ściągnąłem więc prześlij na priv swojego maila to wyślę.
    alfa 159
    Ktoś ma może jakieś inne rozwiązanie, bo plik od jacooL.n nie dał rady :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Ja także zawsze muszę dograć starszy sterownik , który miałem na win vista, z tym że u mnie wykrywa go jako prolific. Gdzieś wyczytałem ze na win 10 są nowe sterowniki które nie obsługują juz starszego elm 327. Dlatego ja robię tak, usuwam sterownik usb w menadżerze urządzeń, rozłączam połączenie z internetem (najważniejsze), robię skan w poszukiwaniu zmian sprzętu i gdy odnajdzie nowy sprzęt, daje mu lokalizację starego sterownika. Jeśli net będzie włączony , system sam dogra z sieci najnowszy sterownik przez co instalacja starego nic nie da bo powie że jest już odpowiedni dla tego urządzenia.
    Jedyna różnica ze u mnie sterownik to prolific, u ciebie widzę coś innego.
    Zobacz na tą stronę. U mnie tez wykrywa jako Prolific. Może do Twojego sa inne sterowniki?
    http://www.totalcardiagnostics.com/s...-obd2-software
  1. [Giulietta] Problem przy ruszaniu
    Utworzone przez Jan Marek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 29-04-2019, 16:50
  2. Problem Selespeed- problem przy redukcji
    Utworzone przez Brayan93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 19:09
  3. [155] problem przy odpalaniu
    Utworzone przez sikor155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 23:02
  4. Problem przy rozruchu 156 jtd 98r
    Utworzone przez krzysiek25011 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 01:01
  5. Problem przy tankowaniu.
    Utworzone przez Pelcu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 09:20
