Strona 19 z 33 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 323
Temat: Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
  1. #181
    criss
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    że tak spytam coś przy "zgrywaniu" tez moze sie wysypać ?
    Czym masz zamiar zgrywac? Masz EDC16C39? Jesli tak to mpps w wersji china da radę
  2. #182
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Na razie to nie wiem czy w ogóle chce to zgrywać.
    Mam pewne podejrzenia, że ktoś coś mógł w sofcie kombinować.
    Ale może to być też specyfika silnika CF4 i skrzyni M32.
    147 powodów do zadowolenia
  3. #183
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Czy montował ktoś z Was wtrysk metanolu do 1.9 16V i może się podzielić doświadczeniami? Bo się zastanawiam czy ma to sens. Niby Ci co montowali w Fordach czy VW, to chwalą, ale jaka jest prawda.
  4. #184
    Piekary Śląskie
    GT
    Domyślnie Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
    W PL jezdzi jedna 156. Byl nawet temat o niej na forum ale chlopak ja chyba ostatnio sprzedal.
    Edit
    Znalazlem jej temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...hp_410_nn.html
  5. #185
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A jakie moce przewidujesz?
    Konwersje USA->EU
  6. #186
    Opole
    wiele
    @maly,
    nie mam parcia na moc, ale +200KM wystarczy, na jakiś czas. Na ten moment zrobiony dolot do turbo 100mm, od turbo 57mm na rurach alu, FMIC, wydech - przelot, z portkami na koncu. Pozostałe graty, to seria. Turbo większe mi nie bardzo się zmieści, bo tam wszystko wciśnięte na milimetry. Ewentualnie układ zasilania możnaby poprawić. Szyna 1400, ale podobno na 1600 da radę podnieść. Ewentualnie kwestia wtrysków, czy zmienić i na jakie?
    PS
    Problem u mnie jest z hamonią, auto jest zbyt niskie na rolki.
    @omen, dzięki - zabieram się za lekturę
    Przeczytałem i ... właściciel IMO miał dość mgliste pojęcie o swoim silniku.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 01-05-2016 o 12:51
  7. #187
    Właściciel albo ściemniał albo żył fantazją.
    Tam z metanolem podejrzewam że było max 200.
    A ty sobie odpuść. Na seryjnym osprzęcie z IC ogarniesz 400Nm/200KM.
    Więc wtrysków, raila 1600 też nie potrzebujesz
    P.S. Jaki tam masz prześwit przy dokładce?
    Konwersje USA->EU
  8. #188
    Opole
    wiele
    o ile dobrze pamiętam, to 7 cm w najniższym punkcie
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    I tak też chyba zrobię.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 01-05-2016 o 13:01
  9. #189
    Opole
    wiele
    No to zrobiłem, oczywiście shamować się nie dało, bo Gtv'ka za niska. Po modzie przyśpieszenie 0-100 km/h mniejsze o 1.6 sek w stosunku do pomiaru przed modem. Ale pewnie dało by się urwać jeszcze więcej, zwłaszcza że na dwójce mieli jeszcze kołami jakbym dopiero ruszał z jedynki. Moment obrotowy może rzeczywiście mieć ~400Nm, bo czasami sprzęgło śliźnie - ale tym się nie przejmuję, ostatecznie zmieni się na mocniejsze
  10. #190
    Użytkownik Alfista
    mam
    Radził bym jednak coś wykombinować i shamowac auto. Z autopsji wiem, że wyniki teoretycznie nie pokrywają sie z praktycznymi. U mnie po pierwszym remapie jak wyjechałem na ulice banan od ucha do ucha po pierwszym pomiarze entuzjazm opad. Góra momentu od samego dołu i trzeba było wrócić na chatę i w sofcie ściąć moment żeby raz dwa nie załatwić układu przeniesienia.
  1. [159] Chiptuning 2.0 JTDm - wrażenia użytkowników
    Utworzone przez mar0s w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 139
    Ostatni post / autor: 11-05-2023, 08:38
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning 166 2,4 jtdm
    Utworzone przez orzech299 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 23:30
  4. Podatność na chiptuning 1.9 JTDm 16v CF3, a CF4.
    Utworzone przez Astin w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:41
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
