Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana czujnika położenia wału AR156 1.8 TS
    Alfa Romeo 156 1.8TS '98
    Question Wymiana czujnika położenia wału AR156 1.8 TS
    Witam,
    od jakiegoś czasu mam sporadyczny ale problem z odpalaniem Alfy gdy jest rozgrzana, po ok. 5-10 min gdy trochę ostygnie pali na raz i można jechać dalej. Podłączyłem pod kompa wychodzi błąd:
    "P0335 - Czujnik obrotów
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Tempertura wody: 97,2C"
    Tak więc mam dwa pytania.
    1)Jak i gdzie mogę się dostać do czujnika położenia wału?
    2)Czy trzeba ori od BOSCHA czy też da radę wsadzić zamiennik i będzie hulać, jeżeli tak to jakiej firmy?
    EDIT:
    Cenowo BOSCH wychodzi 138zł a zamiennik DELPHI 89zł teraz nie wiem czy brać ten zamiennik czy ori od BOSCHA
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 23-04-2016 o 11:05
    Międzychód
    różnica cenowa nie wielka ,wiec celuj w ori,
    za silnikiem znajdziesz wtyczki brazowa to twoj czujnik
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Weź ori - budżetu nie zrujnuje (chyba ?)
    Tak jak wyżej - na bloku od strony grodzi jest
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Zgierz
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    bosh w intercarsie 112 zł zamiennik 70/80 tragedii w różnicy cenowej nie widzę
    Czujnik dzisiaj wymieniony, samochód odpalił czyli chyba działa . Co do samej wymiany:
    [gorzkie_żale_mode = enabled]
    Ja pi@#dole.... Co za debil to projektował! Ledwo łapę tam wcisnąłem żeby się do niego dostać ale i tak najlepsze były te zatrzaski na dolocie (jedne na dolocie, drugi na bloku silnika, trzeci chyba gdzieś koło alternatora), no dosłownie k&rwa aż paluchy mnie bolały przy odpinaniu tego gówna, chyba za setnym razem udało mi się je odpiąć, a dokładnie udało się odpiąć dwa.
    Już myślałem ze można wyciągnąć stary czujnik a tu ch*j jeszcze jeden zatrzask, ale tym razem tak usadowiony ze nie ma bata żeby dało się go odpiąć. Wtedy me wk&^wienie sięgnęło zenitu, wziąłem kombinerki i dziada uciąłem... Nowego nawet nie próbowałem montować w te zatrzaski bo bym chyba pierd&lca dostał...
    [gorzkie_żale_mode = disabled]
    EDIT:
    Czujnik kupiony boszowski
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 30-04-2016 o 16:14
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Hacker40---> mógłbyś napisać lub wstawić jakąś fotę gdzie tego czujnika dokładniej szukać.
Nazwa:	16050001.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
ID:	199456Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16050002.jpg
Rozmiar:	28.9 KB
ID:	199457Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16050003.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
Nazwa:	16050001.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
ID:	199453   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16050002.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
    Dzięki wielkie.
    Gtv 1.8 TS '00, Giulietta 1.4TB '19
    Cytat Napisał Hacker40 Zobacz post
    Czy da się go wymienić od góry, bez kanału i podnośnika?
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Cytat Napisał bozoni Zobacz post
    Da się ale chyba musisz ściągnąć kolektor dolotowy, nie wiem jak w 156 ale u mnie w AR 147 jest dość ciasno. Możesz ew spróbować odkręcić sterowni silnika i przepustnicę - może jakoś rękę tam wsuniesz.
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 07-07-2020 o 19:11
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 22:04
  2. Rezystancja czujnika położenia wału 2.0 16V TS
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:49
  3. Wymiana czujnika położenia wału
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 07:36
  4. [145] Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:03
  5. [145] Błąd czujnika położenia wału
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 10:31
