Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [145] Problem z obrotomierzem
    Rzeszów
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 2010 r.
    Domyślnie Problem z prędkościomierzem
    Dzisiaj stojąc na światłach czekając na zielone światło mój prędkościomierz zaczął wariować. W pewnym momencie wskazówka zaczęła piać się do góry i zatrzymała się daleko poza skalą (zaznaczone na zielono w którym miejscu się zatrzymała). Po wyłączeniu zapłonu wskazówka została tak jak na zdjęciu. W pierwszej chwili pomyślałem, że uruchomił się jakiś test zegarów tak jak to bywa w nowych sportowych autach przed uruchomieniem silnika.
Nazwa:	IMAG0527.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
    I teraz pytanie co mogło nawalić? Zastawiam się czy gdzieś może wilgoć się nie zapodziała bo dzień wcześniej jechałem w dość sporej ulewie. Miał może ktoś problem tego typu? Z tego co przeszukałem forum to o takich problemach nikt nie pisał
    Dzieki z góry za pomoc
    Ostatnio edytowane przez maciek0909 ; 29-04-2016 o 06:37 Powód: Podwójny prefix
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Wtyczka nad skrzynia kolejna przy ecu nad przepustnica bo po liczniku wnioskuje ze to bedzie juz motronic 1.5.5.
    Także albo awaria czujnika w skrzyni albo licznika raczej nie wtyczki
    Ostatnio edytowane przez Arek1987 ; 29-04-2016 o 21:09
    Rzeszów
    Arek dzięki za odpowiedź.
    Udało mi sie rozwiązać tą awarie. Napisze co i jak zrobiłem jakby ktoś miał taki problem w przyszłości. Najpierw podpiąłem się pod ECU (tak jak pisał arek Motronic 1.5.5) i sprawdziłem odczyt prędkości w FES. Kiedy auto stało 0 km/h natomiast podczas jazdy prędkość był wielokrotnie zawyżona. Na 2 biegu na wolnych obrotach 60-70 km/h. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się ze taki odczyt z ECU to normalne bo kiedy on go podpinał przy sprawnym liczniku też tak było. Może są sumowane sygnały z wszystkich czujników ABS. Ciężko mi powiedzieć. Następnie wyjąłem licznik rozebrałem przesunąłem wskazówkę na zero. Dalej nie działał. Następnie wyciągnąłem predkościomierz całkowicie z płytki. Jest mocowany na 4 metalowych bolcach sygnałowych. Po włożeniu z powrotem licznik ożył i wskazuje poprawnie prędkość. Jednym słowem zaśniedziały styk. Na koniec dodam że w samochodzie zero wilgoci, kostki wręcz w idealnym stanie, styki piękne srebrne bez grama nalotu, także polecam nie sugerować się w 100% tym jak wyglądają połączenia elektryczne.
    Maciek
  1. [155] Problem z obrotomierzem 2.0 8v???
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 23:44
  2. [146] Problem z prędkościomierzem i obrotomierzem
    Utworzone przez RRR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 21:26
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 21:48
  4. Problem z obrotomierzem
    Utworzone przez Roswell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 16:47
  5. [156] Problem z obrotomierzem
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 12:51
