Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak reakcji na pedał gazu gdy silnik jest zimny
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu gdy silnik jest zimny
    Od pewnego czasu borykam się z moją Alfom Romeo 147 1.6 16v TS, auto nie reaguje na pedał gazu gdy jest zimne, dopiero po nagrzaniu silnika objaw ustępuję. W aucie zostało wymienione:
    *Komputer sterujący
    *Przepustnica
    *Pedał gazu
    Auto zabrałem od mechanika bo jedynie płace za naprawy a efektów nie widać lub pomagają na chwilę.
    Na forum wyczytałem że może to być problem z kostką za schowkiem pasażera tylko nie wiem czy w alfie 147 też się tam znajduje.
    Macie jakieś sugestie do wyżej wymienionego problemu, bo nie mama już sił powoli.
    Pali mi się także kontrolka z silnik, jakiego programu diagnostycznego mogę użyć by je odczytać i czy zwykły elm podoła temu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Elm327 + MultiEcuScan ewentualnie FiatEcuScan lub Alfadiag
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    A więc po podłączeniu elm pokazało:
    p0220 p1222 p0110
    irytują mnie dwa pierwsze bo są od przepustnicy.
    Podmieniłem na inną i teraz auto nie reaguje na gaz gdy jest ciepłe :/, przy okazji zobaczyłem na pedał gazu i ktoś dorobił przewód który idzie od potencjometru gazu do przepływomierza.
    Zauważyłem także że jak wykonam reset ecu to przez chwilę auto normalnie reaguje czy to zimne czy ciepłe, ale kontrolka silnika nadal się świeci
    Knurów
    Błąd p0220 ewidentnie informuje o awarii potencjometru pedału więc jeżeli był już wymieniany problem jest gdzieś z połączeniem z komputerem.
    A dwa kolejne to raczej przepływka.
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Pedał był wymieniany, a wiązka została sprawdzona. Na jednym przewodzie były zimne luty w tym co idzie do przepływomierza, zostało to naprawione. Dziś jadę do Tych ponoć tam jest magik od sterowników silnika bo wydaje mi się że będzie uszkodzony ten nad przepustnicą. Twierdzę to po tym bo na fabrycznym sterowniku wyświetlają się błędy te co powyżej, a mam jeszcze jeden dostałem od poprzedniego właściciela to tych błędów jest 3x tyle.
    A masz kolego może dostęp do schematu elektrycznego gdzie będzie ujęta przepływka i pedał gazu.
    Knurów
    Ściągnij sobie e-learn do alfy 147 przyda się też na przyszłość
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Alfa ożyła winny był komputer sterujący przy przepustnicy. Auto stało się żwawsze i silnik ciszej pracuje. Nowy sterownik z najnowszym softem+wyzerowanie+dogranie immobilizera i przebiegu kosztowało mnie 480zl. Gwarancja 3 miesiące na sterownik. Taki sterownik ma także procedurę adaptacji mianowicie:
    *montujemy go w aucie
    *przekręcamy kluczyk na zapłon
    *czekamy 60s
    *wyłączamy zapłon
    *czekamy 15s
    *i z powrotem na zapłon
    Na koniec cieszymy się sprawnym autem
    Wszystkie błędy sterownika zniknęły, choć przy adaptacji jeszcze były.
    Nowy sterownik zakupiłem tu www_kocar_com_pl/oferta/ obsługa fachowa po samych nr. wiedzieli jakie auto, silnik i moc, nowy sterownik przeprogramowali mi na miejscu. Czekałem ok 20min.
    Dziękuje użytkownikowi Koks za zainteresowanie tematem.
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    I znowu to samo auto przejechało 20km zgasiłem po chwili odpaliłem i brak reakcji na pedał gazu :/ Nie mam już sił za wcześnie się cieszyłem. Zna ktoś kumatego elektronika z okolić Gliwic??
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Może coś jednak z ta przepustnicą jest albo komunikacja między gazem a komputerem a są nadal te same błędy ?
    Knurów
    Podłącz kompa po odpaleniu i sprawdź odczyty położenia pedału gazu. Jeżeli będą zafałszowane lub będzie brak to trzeba szukać w połączeniach.
    Dodatkowo pobierz http://chomikuj.pl/Koks84/eLearn+Alf...5368809805.iso
    Przyda się teraz i na przyszłość.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 05-05-2016 o 18:30
  1. Chwilowy brak reakcji na pedał gazu - JTD 8V
    Utworzone przez Fucel w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 21:55
  2. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez Brylancik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 14:49
  3. Brak reakcji na pedał gazu V6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 20:24
  4. Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 12:54
  5. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 09:23
