proszę dzwonić 792 465-368
Panowie bo nie zaglądałem w ten wahacz wleczony czy jak tam . Czy tam jest też tuleja? Bo okiem widać tylko na tym dolnym prostym i tym wygiętym górnym . Czy obie tuleje są u kolegi GEPARD z Autosklepu24? Muszę obadać te tuleje bo co prawda mam kapcie do zmiany z tyłu ( w sobotę zmieniam ) ale i gwint ze sporym negatywem na kołach i dziś w tym deszczu mi momentami dupą rzucało jak szatanem i się zastanawiam czy to wina opon na znaczniku już czy tuleje poszły się .... ale raczej tuleje bo przy wybojach ,że tak powiem "zbyt głośny" tył jest . Poduszki sprawdzałem jak wymieniałem amory ale nie zajrzałem do tych tulei bo kilka dni wcześniej byłem na przeglądzie i niby ok . W 156 miałem podobny efekt pływania jak mi na wleczonym ta mała tuleja poszła ale tu jest zwrotnica "na sztywno"
Opracowałem troszkę dokładniej temat tulejek tylnego zawieszenia.
Dodałem opisy i rysunki, mam nadzieję że pomoże we właściwym doborze i zakupie.
https://www.autosklep24.pl/pl/search...C5%82,alfa,159
Wkrótce dodam też opisy śrub.
Która tuleja odpowiada za regulację geometrii, nr 3? A które wpływają na myszkowanie auta na nierównościach?
Odświeżę temat tulei w tylnym zawieszeniu. Czy tuleja przednia wahacza wzdłużnego umiejscowiona na rysunku pod poz nr 1 oryginalnie jest olejowo-gumowa, czy jest standardowo gumowa? Ewentualnie jeśli ktoś wie to, które tuleje w naszych autach są olejowo-gumowe?
[QUOTE=magil;1538867]Jeśli masz na myśli elementy nr 2 i 3
Ostatnio edytowane przez maroz ; 25-10-2019 o 19:30
Wystarczy wykręcić te śruby aby wymienić tuleję czy trzeba wyciągać cały wahacz??
Prosze o sprostowanie jesli jest gdzies blad,
Wahacz dolny ma 2 tuleje ,zwykle nie plywajace?
Wahacz gorny tzw banan 1 tuleja zwykla.
Zwrotnica posiada 3 tuleje ,jedna z nich jest tylko plywajaca?
Belka 4 tuleje.
Tuleje Ori nie wystepuja osobno w wahaczach oraz zwrotnicy.Dostepne cale wahacze dolny +banan +zwrotnica ASO.Co z belka i dostepnoscia?
Zamienniki dostepnosc Autosklep 24 ,kto robil i ile przejechal na tych tulejach?
Olkusz Poli ,tuleje dostepne na dolny wahacz X2 (sprawdza sie jezeli nie ma tam wahliwej ,podobnie jak w 166)+ tuleje belki x4 dostepne.
Ktorymi srubami reguluje sie zbieznosc i ile jest tych srub?
Ostatnio edytowane przez salatin ; 10-02-2020 o 18:05
155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
