Strona 20 z 33 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 323
Temat: Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
  1. #191
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Musiałbym kupić i zmienić zawieszenie żeby wjechać na rolki. Innej opcji nie ma. Soft mam sprawdzony ze Stilo, który na seryjnych gratach miał 175KM/380Nm.
    Szyna CR ma podniesione ciśnienie tylko do 1.480 a turbina ładuje do (peak) 1.55 bar'a
    Przelatałem nią dziś ponad 300km - franca ciągnie nawet na 6 biegu bez opamiętania. I robi to z taką łatwością, że do 230km/h (wg GPSu) idzie ot tak sobie. Dalej nie próbowałem, bo to trochę hardcore, zwłaszcza że monitorowałem "parametry życiowe" podczas jazdy i EGT musi mocno rosnąć, bo temperatura płynu chłodzącego przy jeździe 210-230km/h w ciągu dnia sięgała 100'C, gdy na zewnątrz były 23'C.
    Więc nie wiem, czy nie będę musiał zamontować wtrysku wody do kolektora, żeby obniżyć EGT. Ale nie mam w tej kwestii doświadczenia.
    PS
    Muszę zacząć szukać mocniejszego sprzęgła, bo jak za ostro wcisnę gaz na wyższych biegach, to nawet i przy 3000rpm potrafi czasem śliznąć.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 08-05-2016 o 11:09
  2. #192
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Dziwne masz podejście
    Soft "sprawdzony ze stilo"
    A montować pragniesz wtrysk metanol/woda..
    Dróg do zbicia EGT jest kilka, prostszych ..
    Konwersje USA->EU
  3. #193
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Innej opcji nie ma.
    To ciekawe jak hamują auta które są niższe od twojego ;] Kwestia znalezienia odpowiedniej hamowni, a nie zmiany zawieszenia...
    Co do "sprawdzonego softu" to się nie będę rozpisywał. Każdy silnik reaguje inaczej. Każda modyfikacja wymaga indywidualnej korekty. Może być, że faktycznie będzie miał te parametry, a może być tak, że ma ponad 400nm przy 1800obr i dlatego tak fajnie rwie.... ale do czasu...
  4. #194
    Opole
    wiele
    @Mały, to uchyl rąbka tajemnicy jak zbić EGT prostszymi metodami. Moje podejście "od dupy strony" wynika z ograniczeń, a nie mojego widzi mi się.
    @Pływak, to gdzie jest taka hamownia, gdzie wjadę mając prześwit 7cm? Byłem nawet w Gliwicach na hamowni która jest dla aut 4x4 z regulacją rozstawu osi i nic z tego nie wyszło.
    PS
    Tylko proszę, nie piszcie mi o tym, że soft sprawdzony, to jest tylko robiony pod dane auto, bo to każdy wie. Tego nie przeskoczę. W moim przypadku soft "sprawdzony", to jest ale optymalizowany nie na moim silniku.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 08-05-2016 o 08:47
  5. #195
    Piekary Śląskie
    GT
    Zbicie egt to najszybciej i najprosciej odetkanie wydechu.
  6. #196
    Samym softem da się trochę ugrać.
    Wydech, wtryski, etc.
    Są hamownie np. jednorolkowe.
Nazwa:	Chassis-Dyno.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    Ew. "dynomet" da jakiś tam pogląd.
    Konwersje USA->EU
  7. #197
    Opole
    wiele
    @omen, wydech (zupełny przelot) został zrobione przed softem.
    @maly, o takich hamowniach jednorolkowych nie wiedziałem Tylko ciekawe czy jest coś takiego w mojej "okolicy".
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    ... a może być tak, że ma ponad 400nm przy 1800obr i dlatego tak fajnie rwie.... ale do czasu...
    Nie ma takiej opcji, dół jest w miarę łagodny. Szatan się robi powyżej 2000rpm
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 08-05-2016 o 11:44
  8. #198
    brak
    jak jesteś bardzo zdeterminowany na pomiar, to jedź do kingsoft do starego/nowego sącza(nie pamiętam). tam na pewno shamują auto. ale i tak twierdzę, że to co zrobiłeś jest przejawem kompletnego ******i strasznej pazerności jeszcze w tych czasach, gdzie softa można mieć za naprawdę niewielkie pieniądze i mieć świadomość, że jest zrobiony pod auto... i jeszcze to, że nie ma nm na dole... wróżka jesteś, że takie rzeczy wiesz bez wykresu? czy może wróżbita maciej powiedział?
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 10-05-2016 o 07:25
  9. #199
    Opole
    wiele
    Przepraszam, ale G wiesz, zwłaszcza o problemie który mam. Jakbyś się wysilił i przeczytał w czym rzecz, to nie zarzucałbyś mi pazerności, bo to akurat najgłupszy argument jakiego można było użyć.
    Co do Nm u dołu, to nie jestem wróżbitą, ale wiem kto soft pisał i jak pisał (firma zajmująca się tylko i wyłącznie chiptuningiem). Nie mogłem tylko wjechać tam na hamownię, żeby to potwierdzić kreskami. No ale Ty wiesz lepiej.
    Każdy jest wielce mądry siedząc za klawiaturą komputera, rozdając "rady" na prawo i lewo. A jak przychodzi do konkretów, to odpowiedzi jakby przed chwilą znaleziono coś przez googla, albo takie trollowanie jak powyżej.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 08-05-2016 o 13:23
  10. #200
    brak
    trollowanie? a jakie Ty masz doświadczenie w temacie tuningu? udało Ci się podpieprzyć soft pisany do innego auta i wielki kozak, że masz auto z kradzionym softem i udało Ci się go przekopiować do swojego sterownika. i tak, czytałem co napisałeś, i jedyne co z tego wynika to tyle, że albo soft był robiony przez jakiegoś kretyna, skoro egt rośnie w kosmos, albo nie nadaje się do jazdy w tym aucie. a Ty, zamiast wydać kilka stówek na normalny program, wolisz brnąć w jakieś kombinacje typu metanol, zamiast pojechać i zrobić cywilizowany soft, na którym egt nie będzie rosło w kosmos. zresztą maly_777 już to napisał, pisząc o dziwnym podejściu do softa sprawdzonego w innym aucie. będziesz brnąć w syf na jakimś dziwnym sofcie - spoko, tylko uprzedzam, że płacz będzie jak się motor skończy.
    ps. gdybyś miał jakieś pojecie o tym, to wiedziałbyś, że ciśnienie raila i boost to nie są jedyne wyznaczniki...
  1. [159] Chiptuning 2.0 JTDm - wrażenia użytkowników
    Utworzone przez mar0s w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 139
    Ostatni post / autor: 11-05-2023, 08:38
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning 166 2,4 jtdm
    Utworzone przez orzech299 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 23:30
  4. Podatność na chiptuning 1.9 JTDm 16v CF3, a CF4.
    Utworzone przez Astin w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:41
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
