Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Płyn do spryskiwaczy "leci" do bagażnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Domyślnie Płyn do spryskiwaczy "leci" do bagażnika
    Dzisiaj chciałem spryskać tylną szybę, ale nic nie leciało. Po jeździe otwieram bagażnik a tam wszystko mokre od płynu do spryskiwaczy Leci z tej dziurki zaznaczonej na zdjęciu. Jak to naprawić?
    PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0162.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mariano97
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Ściągnij plastikowe obicie klapy od środka i zobacz czy silikonowa rurka nie wyskoczyła z mechanizmu od wycieraczki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Oprócz tego czy tylko spadł wężyk zobacz czy tuleja wycieraczki się nie zapiekła, wtedy całość razem z uszczelkami chodzi i trzeba wszystko rozbierać i czyścić.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał Mariano97 Zobacz post
    Faktycznie, ściągnąłem obicie i faktycznie rurka wisiała luzem. Wetknąłem ją i myślałem, że po problemie jednak gdy włączam spryskiwacz rurka znowu wyskakuje. Wetknąłem ją tym wcięciem na ten bolec, tak chyba ma być? Spróbowałem odwrotnie i wtedy spryskuje i rurka nie wyskakuje, ale i tak nie ma szczelności więc kapie do środka. Aaa no i nie wiem czy tam ma być, ale jak włączę spryskiwacz to ta dysza co z niej leci płyn chodzi razem z wycieraczką, na lewo i prawo, chyba tak nie powinno być? Zawsze wydawało mi się, że płyn leciał w jednym kierunku
    Biała Podl./Warszawa
    Poszukaj tematów o rozbiórce mechanizmu wycieraczki. Masz w środku wszystko zapieczone, pełne brudu i rdzy.
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Dokładnie ja tak właśnie miałem. Nie widziałem sensu w tylnej wycieraczce więc usunąłem i zaślepiłem. Wygląd zdecydowanie na plus
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Ok, dzięki, poszukam Z pewnością tak może być, w końcu auto ma 13 lat a wątpię żeby ktoś to czyścił wcześniej, ale jak do tej pory wszystko działało bez zarzutu
    Knurów
    Cytat Napisał Karol147 Zobacz post
    Jak odrazu napisałem całość się zapieka i pomaga jedynie czyszczenie. Powodzenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Zapiekł się cały trzpień w plastiku od wycieraczki i dlatego się całość obraca. Trzeba calość zdemontować, oczyścić zardzewialy trzpień, potem dobrze nasmarować go smarem i wszystko poskładać
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    I najlepiej wymienić oring na ośce.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 22:15
  2. Ubywający płyn chłodniczy "uszczelka"?
    Utworzone przez kassovitz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 08:43
  3. [MiTo] Kolejny problem - płyn hamulcowy "brake fluid level infused..."
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:13
