Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: samochód nie odpala Alfa romeo [156] 1,9JTD 16V 140KM
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Tomo1234
    Alfa Romeo 156 FL 1,9JTD 16V 160KM
    Angry samochód nie odpala Alfa romeo [156] 1,9JTD 16V 140KM
    Witam klubowiczów!
    Jest to mój pierwszy post na forum, więc wybaczcie jeżeli ten temat już był (ja go nie odnalazłem).
    Wracając do tematu, jechałem na maturę i po przejechaniu 200m i torów tramwajowych alfa zgasła i i potem nie chciała już odplić, rozrusznik kręcił ale silnik się nie odpalał, mój silnik to 1,9JTD 16V 140KM. Paliwo w zbiorniku jest a akumulator ma parę miesięcy. po podłączeniu kompa wyskoczyły mi takie błędy Diesel pressure control(P0190), pressure regulator control(P1191) i nieopisany P1194 co może być przyczyną awarii? Dodam że jest to wersja poliftowa.
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Nazwa:	Bez*tytułu.png
Rozmiar:	79.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Może ten wyłącznik zderzeniowy pod fotelem wyskoczył , ten nieopisany błąd może być od tego ale głowy nie daję .
    Cytat Napisał Przemekkk97 Zobacz post
    Wiesz może jak to wyłączyć i pod którym fotelem się znajduje?
    Nakło nad Notecią
    Pod fotelem kierowcy taki czarny guzik trzeba go wdusić
    Niestety to nie jest przyczyną, guzik jest wciśnięty
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Są to błędy spowodowane brakiem ciśnienia na listwie wtryskiwaczy. Jeden oznacza błąd czujnika, drugi błąd regulatora ciśnienia paliwa.
    Ile tego paliwa w zbiorniku masz? Filtr paliwa kiedy wymieniany?
    Trzeba sprawdzić pompę w zbiorniku, pompę CR, czujniki ciśnienia, zawór redukcyjny w pompie.
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    Aktualnie ok 1/4 zbiornika, jednak niedawno jeździłem na całkowitej rezerwie zasięg ok 30km (brak stacji na autostradzie), auto mam od 3 miesięcy a filtra nie wymieniałem jeszcze. Jak sprawdzić te elementy?
    Nakło nad Notecią
    Sprawdzić możesz w tym programie w którym sprawdzałeś błędy , wybierasz parametry i możesz sprawdzić z jakim ciśnieniem pompa CR podaje paliwo czy jakoś tak będziesz miał oczekiwane ciśnienie i jakie jest
    Jeżeli silnik nie jest uruchomiony też mogę to sprawdzić, bo rozrusznik kręci i tyle nie odpala się.
    Nakło nad Notecią
    będzie pokazane jakie ciśnienie podaję o ile pompka w zbiorniku działa , po włączeniu zapłonu słyszysz że chodzi ?
  1. Alfa Romeo 156 1.9JTD 140KM 2003 - Płock
    Utworzone przez MarekINT w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 12:03
  2. Sprzedam RURY IC-KOLEK oraz TURBO-IC Alfa Romeo 156 1.9JTD-M 140KM 2004r
    Utworzone przez Wlodzmin w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 21:23
  3. Rozrusznik kręci, samochód nie odpala Alfa 156 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 17:13
