Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Wymiana chlodnicy wody.
    Użytkownik Świeżak Avatar przema
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Cos znalazlem,chyba jest tam miedziany pierścień.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Czyli zaślepki nie potrzebujesz
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Zaslepki nie potrzebuje. Potrzebuje wymiar tej podkładki
    To nie masz jeszcze chłodnicy kupionej?
    Otwór pod czujnik ma gwint 22x1.5
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Chlodnica juz leży i czeka pare tygodni. Bylem w sklepie i dobrali mi podkladke po wymiarach gwintu. Z tym ze jak przykładam ta podkladke do otworu w nowej chlodnicy,to opiera sie ona o plastik. Tak ma byc? Kupilem na zapas jeszcze sylikon uszczelniajacy.
    Ja dałem gumową uszczelkę i nie cieknie. Zresztą, 1 bar to żadne ciśnienie.
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Chlodnica juz wyciagnieta,okazalo sie ,ze lamelki sypaly sie w rekach. Dolna bela pomalowana,jutro skrecam wszystko do kupy. Jedno co mnie nie pokoi to ceramiczna kostka znajdujaca sie w obudowie wentylatorow w dolnej jej czesci. Kost ta jest peknieta ,czy idzie ja jakos sprawdzic multimetrem? I jeszcze jedno,jak mocno dokrecic czujnik w chlodnicy?
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160513_200938.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
ID:	200733 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1463168304995.jpg
Rozmiar:	81.3 KB
    Ostatnio edytowane przez przema ; 13-05-2016 o 21:27
    Zawsze stara się sypie...
    Kostka o której mówisz to opornik wentylatora. Raczej nie powinien być pęknięty, może działać nieprawidłowo. Na alfaowner swego czasu znalazłem informację, że jeśli rezystancja między pinami opornika będzie wynosiła kilka Ohmów (~3 Ohm), to wszystko ok.
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Sprawdzilem ten opornik. Przeplyw produ jest a opór wynosi 0. Juz prawie złożyłem wszystko do kupy,a opornik wymienie za jakis czas,bo dzisiaj juz nigdzie go nie kupie.
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Alfa skrecona,wszystko bylo by dobrze gdyby nie to ze teraz przeciwmgielne nie dzalaja ale to chyba dlatego,ze zle podlaczylem kostki tzn. kierunkowskazy w miejsce halogenów. Jutro sprawdze bezpieczniki i mysle,ze bedzie ok. Supabache dzieki za cenne wskazowki, dętka rowerowa sie przydała
  1. Wymiana chlodnicy Alfa 156 1.9 Jtd
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 18:12
  2. [164] Wymiana chlodnicy wody 3.0 12V
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 14:27
  3. wymiana chlodnicy
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:33
  4. wymiana plynu w chlodnicy
    Utworzone przez tomcio83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 20:38
