Strona 32 z 94 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940414282 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #311
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    Rozrzad najlepiej INA czy jaki?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Ricambi originali
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  2. #312
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    Ricambi originali
    Ricambi tanszy niz skf czy ina... Myslalem ze bedzie odwrotnie [emoji14]
  3. #313
    Ricambi idzie na pierwszy montaż
  4. #314
    Brak
    A wiec drozsze nie zawsze lepsze?
  5. #315
    Pasek tej firmy jest konkretny.
  6. #316
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Dejon, poki tego nie widze, to nei dzwonie bo mi to nic nie da
    Jak będe miał jakis problem mając na stole kolektor to przedzwonie [MENTION=64368]Szaman_75[/MENTION]
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    Ja w swoim plastikowo aluminiowym wywaliłem klapy a otwory po nich (po osiach ) nagwintowałem pod śruby 6 ( nie trzeba niczego rozwiercać - wystarczy dobry gwintownik). Śruby 6 aluminiowe 15mm długości wkręciłem na klej anaerobowy.
    mowa o tych otworach ?
Nazwa:	114477d1384812064-maly_tutorial__usunac_klapy_wirowe__1_9_jtdm_16v-wp_20131118_073.jpg
Rozmiar:	99.0 KB
    Na oko wyglądają na dużo większe niż 6mm, śruby kupiłem, szukam jeszcze kleju, ale jak znalazłem to foto to mam wątpliwości czy to M6
    147 powodów do zadowolenia
  7. #317
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Mi to wygląda na M8, ale tu niech się wypowiedzą Ci co mieli namacalny kontakt z zaślepianiem, bo na zdjęciach to różnie bywa
  8. #318
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Jak będe miał jakis problem mając na stole kolektor to przedzwonie @Szaman_75
Rozmiar:	99.0 KB
    Wieczorem zmierzę śruby ( ze dwie mi zostały) to się odezwę ale na 99,9% M6. Klej do gwintów dostaniesz w każdym markecie budowlanym.
    Pogrzebałem na forum :
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...6v_150_km.html
    Jednak M6 - gość też się pomylił ale się poprawił :-)
    Ktoś w tym przypadku wkręcił śrubę z małym łbem na silikon ... ja dobrałem tak żeby łby były płaskie ale takiej wielkości żeby wchodziły w kryzę z minimalnym luzem.
    Ostatnio edytowane przez Szaman_75 ; 23-05-2016 o 06:45
  9. #319
    Dzięki wielkie !
    Mam śruby M6x16
    Ale łby na klucz dyszkę, nic innego nie było w sklepie, ewentualnie poszukam cyz nie mam takiego wynalazku gdzieś w garażu.
    Klej do gwintów mam, tyle, że niebieski (mozliwosc odkrecenia przy uzyciu sily rąk) więc awaryjnie przydałoby się coś "mocniejszego"
    No chyba, że tak jak wyżej, zalać to silikonem wysokotemperaturowym i miec spokój.
    Szkoda, że te info o kolektorach są tak porozwalane po całym forum i w zasadzie, trzeba by z 3 dni spędzić, żeby wynaleźć wszystko info i patenty na ten temat ...
  10. #320
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Kup sobie jeszcze uszczelkę kolektora ( taka metalowa miedzy kolektor a głowicę)
    poza tym przydało by się EGR zaślepić - ja założyłem zaślepkę z dziurami orginalną - troche syfu dalej do kolektora leci ale komp nie wywala błędów.( przy pełnej zaślepce trzeba wywalać EGR programowo)
Nazwa:	uczelka.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
    a poza tym dużo chemii i szczotkę do mycia butelek - do mycia kolektora ... :-) ( trzy dni odmaczałem i szorowałem to czarne g... ze środka)
Nazwa:	IMG_2044.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
Nazwa:	IMG_2043.jpg
Rozmiar:	31.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Szaman_75 ; 23-05-2016 o 12:38
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
