Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: problem ze światłami
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie problem ze światłami
    witam problem polega na ty że kiedy właczam krótkie światła to nic nie świeci a jak włanczam długie to świecą krótkie a długie wcale... pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Do elektryka jedź, na forum nikt Ci nie pomoże zdiagnozować na odległość. Problem strikte elektryczny przecież, pewnie miałeś coś lepione i ktoś gdzieś źle poskładał, albo po prostu Ci elektryka zwiariowała sama z siebie w co wątpie
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jeśli stało to się samoistnie to stawiałbym na manetkę pod kierownicą.
    Moja Bella
    Racibórz
    samoistnie raczej nic takiego się nie dzieje. Ktoś ulepił lepa i teraz jest bigos....
    jersey
    Samo się stało, czy tak cały czas było? Jak cały czas to może przełącznik pod kierownicą? Ja tak kiedyś w Bravie miałem, że padł w manetce włącznik od krótkich to odłączyłem żarówki od długich i włączałem długie żeby mijania świeciły Jeździłem tak z 2 tygodnie dopóki nie doszedł nowy przełącznik.
    Może tu jest to samo? Sprawdź żarówki czy są wszystkie podłączone. A jak się nagle stało, to elektryk. Przełącznik raczej nie, bo wtedy padłoby jedno przełożenie, a nie tak, że mijania świecą tylko przy włączonych drogowych, ale drogowe wtedy nie świecą.
  1. Problem z światłami
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 21:12
  2. Problem ze światłami
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 19:17
  3. problem ze światłami
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 10:21
  4. problem ze światłami
    Utworzone przez Sylwekzen w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 06:59
  5. problem ze światłami
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 23:08
