Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Podczas jazdy bez dodawania gazu na 3-biegu drążek skrzyni biegów drży
  1. #21
    Cytat Napisał naprawiak Zobacz post
    Witam,
    mam ten sam problem w mojej świeżo zakupionej Belli. Drgania lewarka na 3 biegu podczas hamowania silnikiem. Aż boję się kosztów, ale jeździć na razie się da...
    Dodam, że mam również dziwny szum - wycie podczas jazdy (także na luzie), ale prędkość powyżej 20-30k/h i mam nadzieję, że to łożyska kół...
    Albo podpory pół osi. Drży bo poduszka skrzyni klękła
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar naprawiak
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm Berlina
    Dzięki olo_84 za odzew,
    w mechanice jestem słaby, ale zainteresuję się tymi podporami. Muszę wybrać się do jakiegoś mechanika sprawdzonego i dać autko na kontrolę.
    Z tą poduszką słyszałem, że tak bywa, ale to nie dotyczyło by wszystkich biegów, lub więcej niż tylko trzecim?
  3. #23
    Rzeszów
    Szum mam od około ostatnich 500 km coraz wyraźniej słyszalny, ale jeszcze bardzo nie przeszkadza.
    Nie wiem czy można tak jeździć jeszcze chwilkę (1k-2k km) czy lepiej już nie tykać..?
    Ostatnio edytowane przez naprawiak ; 21-05-2016 o 20:34
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    To różnie jest. Jednemu padnie całkiem po 200km a drugo zrobi więcej. Ja chwile jeźdździłem na szumach 5 i 6 biegu, ale nie polecam. Lepiej się wziąć i już zrobić. Wymień najlepiej wszystkie 8 łożysk (skrzynia + mechanizm różnicowy) i będziesz miał spokoj.
  5. #25
    Rzeszów
    Dzięki, rzeczywiście niema co już jej męczyć, pójdzie na remont.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Pany kochane, sam miałem remont skrzyni-kompletny m32, czyli 8 łożysk timkena, plus uszczelniacze, olej fusch 2,8 litra wlane na suchą skrzynie,dopasowane podkładki shimujące tak aby nie było luzu i zeby nie było za ciasno.. przed remontem drżenie lewarka na 3 biegu mocne, po remoncie (powodem było szumienie łożysk na 5 i 6 biegu) dalej drżenie lewarka tylko słabsze, łożyska nie szumią, ale przed ich zamontowaniem widać było że te łożyska jakością nie grzeszą,i powierzchnia samych łożysk i powierzchnia gniazd nie była idealna..powinno być lustro..koronki oczywiście metalowe. Jak znowu mi padnie to tym razem wezmę inne łożyska..są jeszcze snr-y i jakieś inne made in USA. Tak więc czekamy.
  7. #27
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Te drgania to wielu kolegów ma (ja też miałem przed remontem skrzyni i po). Gdzieś na forum czytałem, że może pomóc regulacja linek, ale to nie jest pewne. Poza tym może dwumas też już nie jest najzdrowszy i coś tam się przenosi. Jeżeli koledze szumią łożyska to musi już robić skrzynie i nieważne czy drży czy nie
  8. #28
    Rzeszów
    Obstawiam jeszcze problem z poduszką skrzyni, i mam tylko nadzieję, że dwumasa będzie OK i nie pociągnie mnie po portfelu (przynajmniej w tym roku), dam znać
  9. #29
    Siedlce
    Ja przy remoncie skrzyni wymieniłem komplet z dwumasem sprzęgłem dociskiem i wysprzęglikiem, ostatnio zmieniłem tez poduszkę i wyregulowałem linki i cały czas mam drżenie.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    A ktora poduszke? Ja wymienilem ta gorna duza pod akumulatorem przy wybieraku i drzenia juz nie ma.
  1. Dziwny dziek podczas dodawania gazu
    Utworzone przez gluble w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 20:39
  2. [159] Dziwne piszczenie podczas dodawania gazu..
    Utworzone przez Dziara w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 22:40
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 07:20
  4. [GTV] Szarpie na każdym biegu gdy podczas wolnej jazdy na sprzęgle dodam gazu
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 11:08
  5. [146] Strzały pod maską podczas dodawania gazu
    Utworzone przez Egonio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 13:24
