  1. #8711
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    Sorki za offtop ale o ile glebiles alfe? Chcialbym uzyskac mniej wiecej taki efekt na moich 18"
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Popularny eibach pro kit
    Wysłane z mojego Huawei P8 przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  2. #8712
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 16V
    Ja mam 9 cali przód i tył w 19" z ET 35 i opony 245/35 więc jak nie przegniesz z oponą to na luzaku . Ja mam do tego auto położone na ok -60/65mm
    pieknie to wyglada
    masz moze jakas fotke jak to wyglada z tylu, chodzi mi o polozenie felgi wzgledem nadkola, o ile sie chowa - lub wystaje
  3. #8713
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    Ja w poniedziałek zakładam 15mm. Załaduje 100kg do bagażnika i powiem czy obciera
    Jak tylko wsadzisz to obcierac nie bedzie
    Musisz pojezdzic po nierownymterenie ja jak jezdzilem w kolokomina bylo ok a jak juz rzucilem trase 300km znalazlo sie pare punktow gdzie przytarlo
  4. #8714
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Mam na sprzedaż 19" Ti w bdb stanie z delikatnymi prztarciami na trzech sztukach nie zauważalne na pierwszy rzut oka.Do tego 4szt opon Pirelli P zero Nero GT 235/40 19. 2014r i 2013r dwie niecałe 8mm i pozostałe 2szt 7mm.Jeżeli chodzi o stan wizualny opon to są idealne.Zero przetarć i ubytków. Wiecej na priv
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  5. #8715
    Bytom
    Cytat Napisał czarny2891 Zobacz post
    pieknie to wyglada
    Jak widać na fotkach . Na przodzie jeszcze sporo wejdzie a na tyle jeszcze z 1cm dystansu na siłę bym upchał No i korzystając z okazji zmierzyłem auto na serii i oponie 235/45/18 - ma 70,9 na tyle do najwyższego punktu rantu błotnika a u mnie jest przy 245/35/19 -63cm . Odjąłem różnicę w promieniu koła -0,7cm to wychodzi ,że te 7cm obniżona zględem serii Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13221010_1074521199253830_3063391521911313666_n.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	201522Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0084.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
ID:	201523Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13227061_986036998179282_6090663583968615037_n.jpg
Rozmiar:	117.8 KB
ID:	201524Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 maja sosina -2848.jpg
Rozmiar:	142.5 KB
ID:	201525Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13118951_993155047388597_7533191879948299819_n.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
    A tu zapodaje filmik jak Japońce widzą nasze 159ki . https://youtu.be/nynWR-q-AyU
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 22-05-2016 o 06:26
  6. #8716
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    powiem Ci, że spoko fela, nie za nisko i za twardo jak na polskie drogi?
  7. #8717
    Bytom
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Alfa porównując do BMW czy Audi jest w serii strasznie wysoka ( czy to 156 czy 159 ) . Pierw kupiłem springi Noviteca -40mm ale trochę się zawiodłem bo dla mnie dalej wysoko to stało ( zwłaszcza ,że deklarowane -40mm siada ale względem nowej serii a nie starej ubitej ) . No i wpadł gwint AP i muszę powiedzieć ,że jest bardzo komfortowy . Mimo ,że koła już są twarde ( profil 35 ) to da się jeździć bez utraty plomb w uzębieniu . Co do prześwitu to i tak porównując do moich wcześniejszych aut jest dość duży . Nie przytarłem jeszcze spodem na drodze publicznej . Tu bym musiał wsadzić góra 18" z oponą 215/35/18 żeby te auto "położyć" jak Niemca czy Japończyka na ziemi bo na 19" bym musiał chyba nadkola powyciągać bo już przy tym ustawieniu czasem przytrze ( nie z szerokości koła zaznaczam a z racji płytkich nadkoli w Alfach ) .
  8. #8718
    AR G
    Ten grill w carbonium całkiem spoko, tylny dyfuzor bym u siebie przygarnął z chęcią też razem z wydechem, o gwincie nie wspominając ;D
    lakier i koła nie w moim guście
  9. #8719
  10. #8720
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Kurrrrrrr.......... co za cenaaaaa
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
