Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: czujnik abs padl?
    sław
    Domyślnie czujnik abs padl?
    wymienialem tuleje tylnego wahacza i przy wyciaganiu uszkodzilem troszke czujnik abs(ciezko wychodzil) kontrolka nie gasnie hamuja tylko przednie kola, z tylnich kol(od strony hamulcow) dobiega odglos uciekajacego powietrza. przryczyna pewnie tkwi w tym czujniku tylko niiewiem czy drugi tez nie jest zepsuty. czy mozna to sprawdzic na kompie? gdzie najlepiej kupic te czujniki? jak wymienic? prosze o rady. ogolnie masakra!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez sław ; 19-05-2009 o 10:27
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Czujniki odpowiadają tylko za włączanie ABSu, także jak tył nie hamuje to nie wina czujników. Jeśli jest uszkodzony czujnik, hamulce działają normalnie tylko nie ma ABSu. Czujniki można a nawet trzeba sprawdzić na kompie. Koszt nowego to 400zł (Boxer z wymianą) od razu mówię, że nie ma sensu bawić się w używki bo zaraz będzie to samo.
    FORZA ITALIA !
    sław
    a gdzie wymieniales? czujnik widzialem jakis na allegro za 250 zł ponoc oryg. przesle link. samemu da rade go wymienic?
    CZUJNIK ABS ALFA ROMEO 145. 146 (620696075) - motoAllegro- warto? dzwonilem cena 290 zl szt.
    Ostatnio edytowane przez sław ; 20-05-2009 o 11:03
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Cytat Napisał sław Zobacz post
    Moim zdaniem spokojnie mozesz sam go wymienic, a jesli chodzi o diagnostyke to sprawdz ohmomierzem, ktory to z nich. Opornosc powinna wynosic ok 1800 Ohm. Z drugiej strony ja jezdze bez czujnika (z przodu) i hamulce dzialaja normalnie, oczywiscie bez ABS-u w tym wypadku. Sprawdz, moze cos innego urwales, skoro w ogole nie hamuja.
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
    Najlepiej sprawdzić w eperze nr części i taki kupić, inny może nie działać a czujników jest cała masa.
    FORZA ITALIA !
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Padl akumulator
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 19:11
  3. alternator padl
    Utworzone przez lukaszc86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 20:31
  4. Padl komputer :/
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 18:14
  5. Padl silnik 2.0 TS 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 10:28
