Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Poduszka zawieszenia silnika 2.0 TS <pomocy>
    banita
    Domyślnie Poduszka zawieszenia silnika 2.0 TS <pomocy>
    Witam.
    Mam duży problem opadł mi silnik i pół oś a dokładnie jej nakrętki trą o wahacz od strony pasażera ... początkowo myślałem że rozsypała mi się pół oś ... ale dziś z kolegą oglądaliśmy dokładnie auto uniesione na lewarku ... gdy chwyce silnik od grodzi kabiny to czuć jak się rusza i to dość znacznie (a od dołu widać że coś się odkręciło ?? tuż nad łącznikiem elastycznym kolektora i wydechu) ... jak nazywa sie to tylne mocowanie silnika ?? i czy dam rade na podnośniku pod blokiem to zrobić ? nie bardzo uśmiecha mi się laweta ... jeśli się da to jakie klucze będę potrzebował i może jakiś link do tej części ?
    Szukałem jej na ePER ale nie umiem znaleść w zawieszeniu silnika są tylko te dwie boczne poduszki u łapy ...
    Pozdrawiam.
    JFC
    no tu masz zawieszenie zespołu napędowego
    http://www.spangerum.com:7080/navi?E...OD=1&DRW_NUM=1
    banita
    właśnie znalazłem
    to nr1 widać od dołu auta(??) jak ruszam silnikiem to się unosi i stuka poprostu luźne jest ... ehh nie widziałem tam śrub pewnie wyleciała ... jest możliwe że to się tylko odkręciło ? czy musze kupić ten element nowy ??
    JFC
    ciężko coś konkretnego doradzić nie widząc co i jak...ale pewnie poduszka padła, tu masz numery poduszek
    ocap 12255598
    impergom 27271
    ruville 3258838
    sasic 9001324
    corteco 80000207
    pirelli 3234
    dodam, że pasuje od tipo/tempry, więc powinieneś dostać bez problemu, ceny 70-90zł. No oczywiście i oryginał, ale to w granicach 180zł.
    banita
    JFC dziękuję za tak szybką odpowiedź i pomoc!! właśnie zamówiłem od alfy 147 ... koszt 98zł (orginał od 156 190zł) ... no i będę walczył mam nadzieję że mi się uda , z kolegą się już dogadałem chyba wynajmę lawetę na 1 dzień (kolega ma hak i duże auto) i mnie przewiezie do warsztatu tak będzie najbezpieczniej , jeszcze raz dzięki
  1. Poduszka silnika 2.5v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 07:06
  2. [GTV] poduszka tylnego zawieszenia POMOCY!!
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 22:23
  3. [156] poduszka silnika
    Utworzone przez Ciastkarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 13:37
  4. Poduszka silnika ?
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 20:26
  5. Czy to poduszka silnika??
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 16:08
