Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Swiecące kierunkowskazy Alfa 147
    AR 156 1.9 JTD 140
    Domyślnie Swiecące kierunkowskazy Alfa 147
    U kumpla w 147 świeca cały czas kierunkowskazy, jeden z przodu i jeden z tyłu.
    Podpowie ktoś który układ w body odpowiada za kierunkowskazy?
    Wymienilismy już 2 i dalej lipa.
Nazwa:	body.jpg
Rozmiar:	130.1 KB
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    A po której stronie świecą mu te kierunki i które układy zdążyliście już wymienić? Każda strona zasilania jest z osobnego układu, a są to te dwa układy obok złącza zaznaczone przeze mnie
Nazwa:	body.jpg
Rozmiar:	221.2 KB
    AR 156 1.9 JTD 140
    Świecą po przekątnej przód lewy-tył prawy, a wymieniliśmy te dwa duże (VNQ 810M) pod środkowym gniazdem, tym co są trzy w poziomym rzędzie.
    To do wymiany będzie jeden czy oba?
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Skoro świecą po przekątnej to wystarczy wymienić tylko jeden. To jest tak, że jeden układ zasila lewy przód i prawy tył, a drugi na odwrót prawy przód i lewy tył. Nie wiem tylko w tej chwili który z nich odpowiada za które światła, a nie mam na stole takiego sterownika żeby Ci to sprawdzić.
    Postaram się nakierować Cie na to jak przy pomocy miernika znaleźć ten uszkodzony układ. Świeci lewy przód więc przyłóż miernik do pinu 38 we wtyczce którą oznaczyłem jako A a drugi przewód miernika przykładaj po kolei do pinów przy tych układach, jak znajdziesz przejście to będziesz wiedział, który układ tym steruje. Potem przyłóż miernik do pinu 3 (pin od tylnego prawego kierunku) we wtyczce oznaczonej jako B i znów poszukaj przejścia do układu. Powinien to być być ten sam układ tyle, że pin obok tego odpowiedzialnego za przedni kierunek.
    Mam nadzieje, że zrozumiale napisałem. Jak już znajdziesz ten układ to daj znać zanim go wymienisz to Cię jeszcze co nieco naprowadzę
Nazwa:	body 2.jpg
Rozmiar:	220.7 KB
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał Bazyl121 Zobacz post
    Przerabialem to. U mnie oprócz scalaka jeszcze jakieś diody albo tranzystory były upalone. Kumpel do tego doszedł bo mieliśmy drugie body (dawce) i porwnywalismy.
    AR 156 1.9 JTD 140
    Z pinu 38A mam przejścia na kilka nóżek w obu układach, a z pinu 3B na 3 nóżki w układzie w rogu.
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Dziwne, że z tego pinu 38 masz przejście na oba układy.... Zostańmy przy tym układzie do którego dochodzi pin 3. To, że jest z niego przejście na 3 nóżki w tym układzie to tak ma być. Według mnie to on będzie do wymiany. Ale zanim go wymienisz to obróć płytkę na drugą stronę i na wysokości tych układów poszukaj takich małych diód z trzema nóżkami o oznaczeniu a4t. Jedną z nich oznaczyłem na czerwono, drugą na niebiesko. Sprawdź je miernikiem, bo może się okazać, że układ jest dobry a wysiadła właśnie któraś dioda. Ta niebieska zasila ten układ w samym rogu a ta czerwona ten powyżej
Nazwa:	x.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
  1. Nie działające kierunkowskazy , Alfa 156
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:21
  2. Jak podłączyć kierunkowskazy do centralnego zamku? ALFA 147.
    Utworzone przez pawellll123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 14:05
  3. Kierunkowskazy
    Utworzone przez Dżuno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 10:51
  4. Kierunkowskazy
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 20:28
