Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: pomoc w zakupie 159 i szybko
  1. #21
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ja proponuję podejść na chłodno do tematu:
    Potencjalne wydatki:
    - skrzynia M32 - często szwankują i hałasują - wystarczy poczytać na forum
    - turbina
    - auto z Dieslem więc w przyszłości mogą wystąpić problemy z DPF
    - jeśli nigdy nie były wymieniane, to komplet wahaczy i td....
    - kolektor z klapami wirowymi (usunięcie tego to koszt ok 800 PLN)
    Trochę jeszcze można by wymienić... W zasadzie masz powyżej punkty zaczepienia przy negocjacji.
    Co do auta:
    Jak na oczy nie zobaczysz to się nie dowiesz...
    Generalnie w 159 wnętrze auta (kierownica, gałka zmiany biegów fotele...) nie powinny nosić śladów przetarć do ok 160-180 tys km...
    Jak w każdym aucie: bierzesz czujnik i sprawdzasz każdy element w kilku miejscach, albo najlepiej jak zrobi to ktoś kto się zna - zawsze istnieje szansa że np. ktoś wspawał ćwiartkę...
    Reflektory - przyjrzyj się uważnie znakom homologacyjnym i td... czasem można zobaczyć że jeden jest inny drugi inny
    Szyby - czy są z tego samego rocznika i td.
    Najważniejsze: nie napalaj się. Ty chcesz kupić, ktoś chce sprzedać. Grunt to dogadać się na cenę jaką rzeczywiście warte jest auto, wtedy obie strony są zadowolone.
    Obejrzyj auto na spokojnie i w pierwszej kolejności odpowiedz sobie "CZY" chcesz je kupić a nie "za ile". Jeśli będziesz chciał, to dopiero dalej ciągnij temat ceny. Czasem lepiej jest odpuścić niż kupić skarbonkę do której wkoło będziesz dokładał.
    EDIT:
    Aha, mając ELM i oprogramowanie MES możesz odczytać w tych autach przebieg z komputera i co ważne, zobaczyć czy pamięć nie była flashowana. Jeśli była to w zasadzie może być tam wpisany przebieg np. 2745 km... tyle samo ta informacja o przebiegu będzie warta.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-06-2016 o 09:18
  2. #22
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    - turbina
    Co do auta:
    EDIT:
    W ktorym miejscu jest ta inforamcja o flashowanej pamieci?
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Dobra rada.
    Zostań przy 156 i poczekaj na nowy model.
  4. #24
    Proszę bardzo:
    - data flashowania - w zakładce Info (F2) ______________ Info --> "ECU programming date"
    - ilość flashowania - w zakładce Parameters (F4) __________ Parameters ---> "Number of programmings"
Nazwa:	mes1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
ID:	203253Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mes2.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    1. biały zderzak za scudetto i brak naklejek "giugiaro design" na błotnikach, więc raczej przód lakierowany, bo nie widzę powodu aby je zdejmować.
    2. prawdopodobnie lakierowane całe boki, bo nie ma naklejek ochronnych na tylnych błotnikach i drzwiach (na dole)
    3. środek to jakaś rzeźba na grubo. Nie kojarzę takiego połączenia kolorystycznego to raz, a dwa, że fotele są na 100% z polifta
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Coś jest na rzeczy - kiera bez sterowania, ale fotele z regulacją - nie widziałem takiej kombinacji a wiele 159 oglądałem.
  7. #27
    Proszę bardzo:
Nazwa:	mes1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
Nazwa:	mes2.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    Masz wpisane programowanie w 2003 roku . Co to oznacza? Rozumiem, że wgranie nowego softu w serwisie też jest programowaniem...
    Dlaczego debatujecie nad tym środkiem? Przecież te fotele jak toś już wspomniał są poliftowe czyli niefabryczne.
    Dobra Alfa w takim kolorze nie stałaby 10 minut za tę cenę.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 10-06-2016 o 10:44
  8. #28
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Zapewne zdjecia przykladowe z neta..
  9. #29
    To tylko zdjęcia z programu MES - TRYB SYMULACJI
    Chodziło o wskazanie miejsca w oprogramowaniu gdzie można odczytać te parametry.
    Ja mam 2.4 jtdm, więc nie trudno się domyślić.
    Generalnie jednak jeśli masz auto z 2007 roku a flashowanie było w 2009 to wiadomo, że ktoś się tego dotykał już po wyjeździe z fabryki.
    O ile mi wiadomo, "tak" - wgranie ponownie oprogramowania w serwisie też nabije licznik i nadpiszę datę flashowania. Jednak jeśli ktoś robił to w serwisie to na 100% ma na to albo fakturę, albo może poprosić o kopię tego dokumentu i udowodnić, że zrobiono to w serwisie, a nie np. zakładzie tuningowym, albo u specjalisty od korekty liczników.
    PS. zdjęcia są moje, zrobiłem printscreeny.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-06-2016 o 11:49
  10. #30
    Proszę bardzo:
Nazwa:	mes1.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
Nazwa:	mes2.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    w swojej tbi robilem update softu bo byly poprawku dla ecu i wlasnie data, wersja i number of programmings sie zmieniky. gdyby ktos kombinowal z przebiegiem zapisanym w ecu to nie wiem czy sie zmieniaja te wartosci.
    km w ecu sa pare % mniejsza wartoscia niz na liczniku, to tak ma byc
    te fotele wg mojego rozeznania to mniej wiecej od 2009 roku sie pojawily (chodzi o krotsza czesc pod udami i przeszycia na bokach)
  1. Pomoc w zakupie AR 159 1.9 150 KM
    Utworzone przez szczecin20 w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 21:27
  2. Pomoc w zakupie GT
    Utworzone przez reiben w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 14:03
  3. Pomoc w zakupie ;)
    Utworzone przez Adidadi w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 12:36
