Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Naprawa kielichów - co wymienić
    Rzeszów
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 2010 r.
    Domyślnie Naprawa kielichów - co wymienić
    Witam wszystkich. Mam problem z moją alfi. Rdzewieją jej kielichy z przodu. Chce to jak najszybciej zrobić tylko zastanawiam się co wymienić przy okazji roboty w kolumnie żeby było zrobione porządnie. Na zdjęciach widać że mocowanie jest pordzewiałe wiec pewnie i łożyska przy mocowaniu dostały już sporo wilgoci.
Nazwa:	IMAG0556[1].jpg
Rozmiar:	115.1 KB
ID:	203414Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0558[1].jpg
Rozmiar:	102.5 KB
    I teraz mam kilka pytań. Co najlepiej tutaj wymienić? Myślę że trzeba mocowania i łożyska ale czy coś jeszcze?
    Mam wersje Edizione Sportiva gdzie zawieszenie jest na spreżynach Eibach Pro Kit. Czy w tej wersji mocowania, łożyska ewentualnie inne cześci były takie same jak w normalnej wersji ?
    Z góry wielkie dziekie za pomoc i szerokości
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam. Najważniejsze to zabezpieczyć kielichy od dołu. Nie ma co wymieniać dobrych części, przy rozbiórce dowiesz się mniej więcej co jest do wymiany, aby nie kupować zbędnych części.
    Pozdrawiam.
    Rzeszów
    [MENTION=15399]kezsats[/MENTION] tylko własnie ja już słyszę te łożyska bo stuki z tego miejsca dobiegają. Widze że masz QV to może będziesz wiedział czy tam mocowanie i łożysko jest jakieś inne? Mi się wydaje że to się przy innej sprężynie nie zmienia ale pewności brak.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał maciek0909 Zobacz post
    Wszystkie wersje TS mają tak samo.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Wyrzucić te pianki wytłumiające z rogów komory. Tylko wilgoć pod nimi się zbiera.
    Rzeszów
    Kielichy zrobione. Nowe, mocowania i łożyska na miejscu. Pianki też wyleciały. Dzięki za pomoc
    Maciek
  1. Rozpórka kielichów
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 05-03-2020, 22:33
  2. Wymiary Rozpórki kielichów
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 20:02
  3. [156] Rozpórka kielichów
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 10:13
