Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 86
Temat: Uszkodzona (złamane mocowanie) klamki przedniej lewej
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Ściągasz boczek drzwi, wygłuszenie lekko nacinasz, dostajesz się do drzwi, odkręcasz kluczem 10 nakrętkę, od zewnątrz wyciągasz starą część zawiasu. Potem odchylasz klamkę tak żeby się dostać do zawiasu i wykręcasz drugą część starego zawiasu który jest przykręcony za pomocą wkrętu do klamki od środka, najlepiej do tego użyć bita od wkrętarki i kombinerek bo miejsca jest ekstremalnie mało, a nie chcemy demontować całej klamki bo nie trzeba. Jak już wykręcisz to na to miejsce przykręcasz nowy zawias już w całości, najpierw od strony klamki na wkręcie i potem wkładasz to tak żeby śruba przeszła przez otwór w drzwiach i od środka zakręcasz to nakrętką. Zaklejasz wygłuszenie jakąś taśmą, montujesz boczek i po robocie
  2. #52
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD, 115 KM. 3 drzwiowa. 2002 r.
    Dziękuje . Klamkę z tego fiata bravo dzisiaj zamówię i w przyszły weekend się będę bawił z wymianą. Mam nadzieje że mi się uda i nic nie popsuje. Zdam relacje jak mi poszło.
  3. #53
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tofik21
    Warszawa / Zawiercie
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 167KM :)
    Ja jestem po zabiegu wymiany zawiasu i powiem ze łatwo nie jest :/
    Ten wkręt co pisał kolega to faktycznie jest miejsce i można go spokojnie odkręcić bitem (trzymałem go palcem a kręciłem kluczem 7 czy jakoś tak) ale za to żeby odkręcić nakrętkę 10 od wewnątrz drzwi od zawiasu to już zabawy miałem sporo. Może w 147 jest więcej miejsca ale w GT praca kluczem czubkami palców to słaba przyjemność :/ I dodam że nakrętki nie widać i robota na czuja
    my car gives me more energy than redbull
    Było:
    Daewoo Nexia 1.5
    Ford Focus mk2 - 1.6 TDCI
  4. #54
    Krosno
    W 147 odkręcenie tej nakrętki jest bardzo przyjemne bo miejsca o dziwo jest sporo i cała ręka tam wejdzie
    Jeżeli kolega zamierza wymienić całą klamkę to już problem może się pojawić bo potrzeba odkręcić jeszcze ją z jednego końca tam gdzie jest zamek, a tam to już miejsca naprawdę mało oj mało
  5. #55
    Dzisiaj udało mi się naprawić tą klamkę. Dziękuje bardzo wszystkim za rady bo bez nich bym sobie nie poradził.
    Możecie się ze mnie śmiać, ale cała operacja zajęła mi aż 3 godziny.... Najwięcej czasu straciłem przy rozkręcaniu "boczka". Robiłem to pierwszy raz i trochę się namęczyłem zanim odnalazłem wszystkie ukryte śrubki i jak to wszystko zdemontować żeby niczego nie urwać. Potem już było z górki. Odkleiłem wygłuszacz (potem go zalepiłem) i dostałem się do nakrętki od zawiasu. Tak jak kolega wyżej mówił miejsca jest sporo i cała ręka mi tam weszła (ale nie ma co ukrywać że mam szczupłą rękę) i nakrętkę bez problemu odkręciłem. Potem jeszcze się trochę namęczyłem przy skręcaniu zawiasu do klamki bo nie miałem tak wąskiego i długiego śrubokręta żeby przez drzwi go skręcić, ale ostatecznie się udało.
    Potrzebne do tej "operacji" jest tylko śrubokręt, klucz 10 oraz imbus 5 i 4.
    Przyznam się że jestem z siebie dumny! Moja pierwsza samodzielna naprawa i na szczęście zakończyła się sukcesem .
  6. #56
    Kraków Czyżyny
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V 2007
    Cytat Napisał xaxvix Zobacz post
    No własnie mam belle 147 po lifcie 2006r. Czy do niej tak samo pasuje z fiata brava/500?
    Czy ktoś już może sprawdzał czy klamka z fiata 500 pasuje do 147 polift? Bo potrzebuję całą (oprócz zepsutego zawiasa mam urwaną całą klamkę). Chyba że ktoś zna jeszcze inny patent niż wymiana całości?
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Do wersji poliftowej pasuje klamka z Fiata 500.
  8. #58
    Alfa Romeo 147 CUP EDIZIONE 1.9 JTD 115KM
    U mnie w 147 przedlift też jest problem z klamką od drzwi pasażera.
    Sam zawias załatwi sprawę w moim wypadku? Jest różnica między poliftem a przedliftem?
Nazwa:	17078197_1002589363176342_580182278_n.jpg
Rozmiar:	22.2 KB
ID:	223168Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17092428_1002589359843009_1736924735_n.jpg
Rozmiar:	24.0 KB
ID:	223169Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17105325_1002589499842995_1617394174_n.jpg
Rozmiar:	21.2 KB
  9. #59
    Krosno
    Wymiana zawiasu załatwi sprawę
    Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
  10. #60
    Konin
    Cytat Napisał CymeS Zobacz post
Rozmiar:	22.2 KB
Rozmiar:	24.0 KB
Rozmiar:	21.2 KB
    Wymień sam zawias.
  1. [145] Wymiana klamki lewej przedniej
    Utworzone przez Sabina91Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 16:21
  2. wymiana klamki lewej przód zewnętrznej 147? duzy klopot?
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 17:56
  3. Ślizg lewej przedniej szyby 3D
    Utworzone przez leon090 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 13:43
  4. zawias klamki lewej
    Utworzone przez zbigniew-777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 08:33
