Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Rozegranie zmiennej geometrii
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Domyślnie Rozegranie zmiennej geometrii
    Witam. Wiem że było już o trybunach, ale jak to rozebrać aby wymienić zmienną geometrię to nie mogę nic poszukać. Może ktoś mi podpowie.
    Tak działa albo nie działa zmienna geometria. https://m.youtube.com/watch?v=JEUpAPc-7yM
    Ostatnio edytowane przez szampan33 ; 22-06-2016 o 16:24
    Zmienna dziala ok. Zaciela sie bo za mocno wychyliles pierścień. Jak sa problemy z zatarta zmienna to pierscien rusza sie na 2 - 3 mm. A tu wszystko chodzi,i z latwoscia palcami ruszasz pierscieniem.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    No niby tak. Ale nie powinna się nie zacisnąć?
    Jak dam w obie strony na maxa?
    I jak to ustawić, tym ogranicznikiem przy gruszce?
    Przy gruszce nic nie ruszaj. Jak ruszysz to bedziesz musial oddac do regulacji do zakladu ktory sie zajmuje regeneracja albo poszukac kogos kto ma pompe podcisnienia z manometrem zeby to ustawic. Zakres pracy tego pierscienia okresla ten wysiegnik ze strony goracej turbiny. Ja YT jest sporo filmikow to turbinach ze zmienna geo. Czego ty lwasciwiecchcesz od tej turbiny ??
    Czy źle złożona/rozlegulowana turbina może w efwkcie dawać przeladowanie które zawsze proporcjonalnie rośnie do oczekiwanej wartości?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    oczywiście że tak wystarczy że kierownice są lekko wychylone i ciśnienie będzie wyższe
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Czy jeśli to się potwierdzi to auto będzie lepiej grało? czy raczej to nie będzie miało znaczenia. Auto w chwili obecnej jak kolwiek bym nie gnał nie przekracza zakresu limitera
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Czego chcę, juz mówię.
    Zmienna geometria jest zacięta, nie pracuje tak jak przez moment na filmiku. Bo w aucie zatnie się od razu w jednej pozycji i koniec. Więc chyba najlepiej wymienić zmienną geometrię. Ale tej nie można rozebrać. Wciskana pod prasą???
    Auto nie osiąga swojej mocy z tą turbiną, jak delikatnie przesune to działa, ale troszku mocniej, tak jak widać na filmie, to się zatnie i tak zostanie.
    Ostatnio edytowane przez szampan33 ; 22-06-2016 o 22:59
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    Zalej w porządnej chemii to się oczyści.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Nie chodzi o czyszczenie. Tylko o rozebranie. Mam sklep gdzie facet ma trzy zmienne geometrię do tego modelu turbiny, ale żeby dopasować tą odpowiednia, trzeba wyjąć starą. A tu już są schody. Bo nie jest zmontowana w sposób, w który jest pokazane na filmach YT. Takiej jak ta, nie ma.
    Myślałem, że może ktoś już przerabiał tą turbinę KKK
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 07:58
  2. Próba zmiennej geometri łopatek
    Utworzone przez sbudzisz79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 12:24
  3. czy 2.0 ts ma kolektor o zmiennej długości?
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 18:56
  4. Kierownice zmiennej geometrii bez ruchu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:35
  5. regulacja zmiennej geometrii turbiny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:36
