Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: SW środek skóry czarny czy beżowy
    Białystok
    1.9 150KM
    Domyślnie SW środek skóry czarny czy beżowy
    Witam, wiem że to sprawa indywidualna ale mam taki mętlik w głowie że nie mogę się zdecydować co zamontować do srebrnej SW czy zostać przy czarnych skórach czy jednak beżowe władować. Jak bym nie miał wyboru było by po problemie.przy beżowych w boczkach tylko skóra w kolor ,reszta dookoła czarna, jak myślicie ???
    Chyba mam za dużo czasu bo mi takie pomysły wpadają do głowy.
    w obu przypadkach jest grzanie i elektryka więc zagwozdka z kolorem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Najlepiej wygląda jasny na zewnątrz ciemny w środku i odwrotnie.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Białystok
    1.9 150KM
    No właśnie a ja mam ten wredny srebrny kolor i chyba jednak czerń zostanie.Problem w tym że beż to ori europejskie z elektryką a czarne mam z angola a co za tym idzie jak już gdzieś pisałem pamięć puki co ma pasażer a nie ja, może kiedyś dorwę z europy. Nie mogę jednak z dwóch kompletów zrobić europy do siebie a wolę czerń,
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar barbed
    Radlin
    Alfa Romeo 159 1.9jts 2007r.
    Do srebrnej zdecydowanie czerń
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    A może spróbować przefarbować beż?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Gdynia
    159 SW 2.4 JTDm
    Ciekawe na który fotel będzie działać ta pamięć. Te przyciski przestawiają też lusterka -> idzie to przez komputer -> cholera wie jak to jest zaprogramowane.
    Białystok
    1.9 150KM
    Wygląda to tak. w tej chwili mam pamięć po prawej . po osiowaniu pamięć działa bez zapłonu w prawym fotelu po otwarciu lewych drzwi ,norma bo sterownik tegoż fotela jest dopisany .Jeśli autem jeździła mniejsza -czyt. niższa osoba to trzeba podać zapłon żeby odjechać. Po zamontowaniu fotela lewego z pamięcią trzeba znowu osiować i będą oba działać jak należy czyli pamięć bez zapłonu.Co lepsze nie wiem czy wtedy na pewno prawy zostanie też w takiej konfiguracji ale raczej tak. Kiedyś jak przeglądałem w sieci alfy to widziałem taką która miała obydwa z pamięcią ,były to fotele TI ale to nie ma znaczenia. Muszę dorwać gdzieś lewy fotel z pamięcią nie ważne w jakim stanie, przełożyć bebechów się nie da bo nie symetrycznie porobione więc musi być ori. Jak coś ktoś będzie wiedział pisać Panowie.
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Był ostatnio na alle panel sterowania elektrycznych stołków z lewej strony, ale dosyć szybko zniknął
    Białystok
    1.9 150KM
    Wiem że był ale sam panel tematu nie załatwi bo w fotelu bez pamięci w silniczkach jest na kostkach 2 piny czyli nie ma zapamiętania pozycji położenia silnika a w fotelach z pamięcią jest cztery piny. Dodatkowo cały fotel jak i mocowanie silników jest prawo i lewostronne i nie da się przełożyć instalacji el, z silnikami.Miałem nadzieję ale nie. jedyne co można to same przyciski z pamięci włożyć do panela bez pamięci bo jest od rewersu wyrys dokładny.Sama płytka jednak też jest inna i bez opcji pamięci.Przerabiałem temat dogłębnie z elektronikiem wysokich lotów.
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ktoś na giełdzie alfaholikow na fb sprzedaje welur EU z elektryką, ale bez sensu bo po co Ci kolejny komplet foteli
  1. [159] Środek do czyszczenia skóry
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 243
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 16:23
  2. Środek na skóry
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 09:56
