Strona 58 z 83 PierwszyPierwszy ... 8484950515253545556575859606162636465666768 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 580 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #571
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Silnik nagrzany i podczas ręcznego przyłączenia z lpg na Pb przez chwilę silnik lekko dusi się i trochę nim rzuca. Po 2-3 sek jest ok. W drugą stronę takie coś nie ma miejsca. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
  2. #572
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Jaka instalacja?
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
  3. #573
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    Jaka instalacja?
    Klasyka czyli Stag, wtryski Hana i KME Gold
  4. #574
    PL
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Tak.
    Przeczytaj to http://www.forum.alfaholicy.org/lpg_...ku_lpg_pb.html
    I się nie przejmuj
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #575
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Cześć,
    Mam Alfe 156 2,5v6 cf3, instalka KME GOLD, Barracuda 2,4mm, Elektronika Esgi Black ;/
    Reduktor i wtryski sam montowałem, poprzednio miałem jakieś dziadostwo...
    Problem jest z wystrojeniem dziada. Czy to normalne, że ten silnik pętli wtryski PB?
    Czytałem że 3,2 pętli wtryski i to normalne, ale żeby 2,5?
    Problem jeszcze taki, że mam korekty LTFT ok. 12% i nie mogę dojść, co jest przyczyną (Rozrząd u QBY, nowa przepływka Bosch, platyny NGK, dolot szczelny, filtry nowe, reset korekt i adaptacja robiona wielokrotnie, co ciekawe po adaptacji na jałowym korekty nie rosną dopóki się nie zacznie jechać, MAP na PB na jałowym ok 0,45/46)
    Czy 2,5v6 z tymi korektami może pętlić wtryski?
    Macie jakiś pomysł odnośnie korekt?
    Kompresję planuje zmierzyć w tym miesiącu, może silnik trup?
  6. #576
    PL
    Cytat Napisał lukros Zobacz post
    LPG czy PB?
    A wkretki LPG sprawdziłeś?
    przy long to chyba normalne
  7. #577
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Oczywiście mówię o LTFT dla PB, resetowane kilka razy, adaptacja robiona itp, auto na jałowym ma korekty 0% i sondy ładnie oscylują, dopiero jak się zaczyna jechać to się rozjeżdża...
    GrzesieKK mówił, że dla tego silnika ten MAP to normalna sytuacja, powinienem szukać nieszczelności?
    Generalnie psikałem jakimiś samostartami itp i silnik nie świrował zbytnio, na PB obroty jałowego trzyma, czasem czuć że wypadnie jakiś zapłon, ale było kombinowane przez poprzednika z cewkami więc chyba któraś powoli pada, błędu jeszcze nie ma, drżenie delikatne
    Wkrętki LPG wklejane, wiercone obok PB
  8. #578
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pstry-q
    Łódź
    Alfa Romeo 166 2,5 V6 2000 r
    Cześć wszystkim Alfaholikom.
    Od razu przejdę do konkretów.
    Czy poniższy zestaw instalacji powinien dać rade w 166 2,5 V6 ?:
    Reduktor - KME RED - 1 - Wygląda na SILVER S8
    Zawór parownika - Valtek
    Wielozawór - Tomasetto
    Sterownik - KME NEVO PRO
    Miedź - fi 8
    Wtryski - OMVL dream XXL Sl - niebieskie
    Albo inaczej czy któryś z wymienionych podzespołów może być przyczyna moich problemów.
    Auto faluje na biegu jałowym około 620-760 obr/min na lpgna Pb raczej ok delikatne wahnięcia wskazówki obrotów można się dopatrzeć.
    Ponadto przy redukcji biegów obroty spadają poniżej 500 aż do pojawiania się kontrolki ładowania. Czasami gaśnie zupełnie. Problemu w zasadzie nie ma przy zmianie w górę (nie przygasa), ale zmiana biegów nie jest taka płynna jak na Pb -powoduje lekkie szarpniecie .
    Na lpg w dolnym zakresie obrotów (od 2800) jest zauważalnie słabsza niż na Pb, przy 5800 też czuć różnicę (nie zawsze), ale nie przełącza z lpg na Pb do samego końca zakresu obrotów.
    Instalacja ma 2 lata przelatane około 35 kkm, natomiast problem jest od samego początku. Prób regulacji było tyle że nie zliczę. W serwisie KME w Zgierzu nie znaleźli przyczyny...zrzucając winę na Pb.
    Tak więc auto przetrzepane:
    Świece platyna nowe - bez zmian
    Cewki sprawdzone - bez zmian
    Trzy cewki od strony kabiny wymienione na nowe oryginalne pozostałymi żonglerka od dostępnej strony - żadnej zmiany.
    Przepływa nowa oryginał - bez zmian
    Przepustnica wyczyszczona - bez zmian
    Podmieniona przepustnica na druga - bez zmian
    Sonda lambda - sprawdzona - ok
    Czujniki temp, położenia walu - ok
    Na kompie żadnych błędów.
    Auto wróciło do gazownika.
    Pierwotnie odwiert został brutalnie dokonany w połowie wysokości baranów ku mojemu niezadowoleniu, ale finalnie przewiercili się najniżej jak potrafili ale też niestety przez barany...
    Wtryski były zdejmowane i sprawdzane ciśnieniowo na maszynie a na podmianę dostałem bodaj "Apache" To chyba budżetowe rozwiązanie. - żadnych zmian na Apach-ach i moich OMVL-ach po sprawdzeniu i czyszczeniu.
    Podmieniana była również centralka na druga, żeby się upewnić czy to może nie ona ale tez bez zmian.
    W zasadzie regulacja i zmiany parametrów na gazie nie przekładają się na wyraźną zmianę w pracy silnika.
    Ogólnie auto jeździ, pali normalnie, pije w normie, ale przyjemność z takiej jazdy żadna, kiedy się zastanawiasz czy podczas redukcji na zakręcie nie zgaśnie ci silnik i nie stracisz wspomagania...
    Czytałem cały wątek od pierwszego postu, ale nie znalazłem żadnej opinii o OMVL-ach i czy ktoś jeździł na KE silver S8.
    Z góry dzięki za merytoryczną pomoc - technicznie co nie ma prawa tu działać, albo co pominąłem w sprawdzaniu.
    Ewentualnie gdzie się udać w okolicach Łodzi, kto nie odpuści i "rozpyka" ten przypadek.
  9. #579
    PL
    Czyli dalej masz w baranach?
    A wężyki długie jak włoski makaron?
    I Panowie się poddali?
    I kazali Ci wymienić pół silnika?
    I oczywiście oni są nie winni tylko krasnoludki?
    Daj zdjęcia
  10. #580
    Łódź
    Tak to wygląda.
    Wężyki mają około 15 cm
Nazwa:	20160802_203747.jpg
Rozmiar:	254.5 KB
ID:	207352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160802_203854.jpg
Rozmiar:	256.7 KB
    A tak wygląda przykładowy wynik testu wtryskiwaczy. Za każdym razem inaczej...
    Czasami słupki są na zbliżonej wysokości a czasami jak poniżej pokazują zero na niektórych wtryskiwaczach.
Nazwa:	IMAG0987.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
