Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: JTD ciężko zapala na gorącym silniku
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał jacco Zobacz post
    np 3 wtryski rosło do skali 1 , a tamte dwa do 3
    A czym robiłeś te próby?Bo mesem nie idzie sprawdzić wtrysków.
  2. #22
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Na EDC15 nie Sprawdzisz.. Dopiero na edc16 idzie
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #23
    Łebcz
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    A bardziej obrazkowo?
  4. #24
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wersja czy rodzaj sterownika nie pamiętam, ale wersja EDC15 występowala w 166 z 136, 140 i 150km. Dopiero wersja 163 175 180 i 185 można sprawdzić korekty. 163KM I 175KM miały sterowniki edc16u8 a 180 i 185 jeszcze nowszy z większą ilością bajerów czyli edc16c39.
  5. #25
    Łebcz
    Ok.To niestety muszę zrobić próby na strzykawki.Bo coraz ciężej zapala.Najgorzej na gorącym silniku.A wczoraj wywaliło bląd 191.Zbyt wysokie ciśnienie paliwa.Zgasł przy 1485 bar,gdy go butem postraszyłem i do tego jeszcze mi strasznie kopci a egr zaślepiony i przepływka ok.
  6. #26
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Próba prosta i jak polecił gość który robi głównie przy silnikach - dość skuteczna.
    Ściągane wtyczki paliwowe z wtryskiwaczy , zaciśnięcia przewodu paliwowego i rozruch , tak można obrazowo sprawdzić który wtrysk przelewa bardziej.
    U mnie wszystkie dają tyle samo ( skala na lufce 1). Wyminie jeszcze zawór na pompie jak będzie dalej ciężko palił to co...? czujnik wału , wałka rozrządu.
    Wprost proporcjonalnie do stopnia rozgrzania , dłużnej kręci.
  7. #27
    Łebcz
    To tak samo jak u mnie. Tylko jeszcze dymienie dochodzi na czarno..Przy wymianie rozrządu wymienię też chyba całą pompę cr.dla pewności.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja bym dal do sprawdzenia wtryski albo przynajmniej zrobił próbę przelewowa ze strzykawkami. Pompę cr spróbował polewać zimna wodą tak jak Kacu proponował o ile dobrze pamiętam.
    Pompę można zregenerować są zestawy naprawcze. Nowa pewnie kosztuje majątek, a używka to loteria.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 12-07-2016 o 05:31
  9. #29
    Łebcz
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Mam z innego silnika i wiem jak pracowała,bo nią 2 lata jeździłem..Z tamtym żadnych problemów nie było,czy -20,czy gorący,palił tak,jak powinien.
  10. #30
    No to podmieniaj.
  1. 1.9 M-jet ciężko zapala
    Utworzone przez leonard7080 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 19:29
  2. Ciężko zapala po postoju V6
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 07:49
  3. Rano ciężko zapala
    Utworzone przez KULI w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 19:12
  4. [156] ciężko zapala gdy ciepły 1.6TS
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:13
  5. [33] Ciężko zapala na gorącym silniku
    Utworzone przez gord w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 20:33
