Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pęknięta rura dolotu TS
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 2006r.
    Domyślnie Pęknięta rura dolotu TS
    Witam serdecznie! Czy może mi ktoś powiedzieć jak nazywa się ta część? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160713_130649.jpg
Rozmiar:	74.5 KB
    Silnik nie chce odpalać jeśli tego nie pokleję i nie ma mocy. Po około 3 tys. obrotów problem znika pewnie przez zwiększony ciąg. Dodam jeszcze że szukałem tego elementu jako "rura dolotowa" ale to nie ta rzecz.
    Rzeszów
    no własnie nie to. Tez zamówiłem coś takiego ale to jest coś innego. U mnie jak widać na zdjęciu jest też jakas wtyczka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    czyżby w rurę była wstawiany mieszalnik do gazu? ciężko po zdjęciu stwierdzić co to za cudeńko, pasowało bu może opisać jaki dokładnie silnik jaka moc i jaki rocznik to znacznie zawęża krą poszukiwań.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    w profilu mam opisane auto. Alfa 156 1.6 TS 98 rocznik. No tak w sumie przyjrzałem się temu i może to być jakieś zabezpieczenie żeby nie rozsadziło rury. Pamiętam kiedyś przed wymianą świec i przewodów auto strzeliło mi mocno na gazie i wtedy spadła ta gumka Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zabezpieczenie.jpg
Rozmiar:	74.0 KB
    po założeniu wszystko było ok. Czyli chyba sam sobie odpowiedziałem... Jest to pewnie jakaś przeróbka gazownika i coś takiego ciężko będzie dostać. Pytanie tylko czy jeśli zastąpię to oryginalną rurą którą polinkował kolega to będzie jakiś problem z tym kabelkiem który u mnie jest podpięty. To pewnie jakiś czujnik
Nazwa:	porównanie.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	205552 dodaję porównanie. Po lewej kupiony przeze mnie oryginał. Po prawej moje cudeńko techniki
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Kurcze, ta wtyczka wyglada na oryginal, zabacz co tam jest wpiete. A to co zrobil gazownik zakladalo sie do starych instalacji zeby ci kolektora nie rozwalilo.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    a nie jest to przypadkiem czujnik temperatury powietrza dolotowego? Z tego co słyszałem to on bardziej szkodzi niż pomaga na przykład podczas jazdy w korkach ?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1999r.
    Jest to przedłużenie od przepływomierza, w które wpięty jest czujnik temp. dolotu powietrza. Nie odpala bo dziura, która powstała zasysa jakby lewe powietrze przez co czujnik wariuje. Zastąpienie całego elementu częścią, którą kupiłeś powinno rozwiązać problem ale możliwe, że zajdzie potrzeba usunięcia wykrywania tego czujnika przez komputer, aczkolwiek niekoniecznie. Wymiana zajmuje 10 minut gdyż jest to połączone z przepływką oraz krokowcem.
    Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
    wreszcie miałem trochę czasu żeby ogarnąć temat. Rozkręciłem cały dolot wszystko uszczelniłem i wyczyściłem dokładnie przepustnicę. Problemy z falującymi obrotami, z niskimi obrotami na jałowym biegu (czasem gaśnięciem) oraz brakiem mocy przy przyspieszaniu zniknęły
    Przepustnice czyściłeś benzyną czy jakimiś pseudo środkami?
  1. [159] Pęknięta plastikowa rura dolotowa
    Utworzone przez Kryszał w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-08-2023, 09:38
  2. 156 po FL, Pęknięta rura:/ Od czego ?
    Utworzone przez Maly_wla w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 09:19
  3. Pęknięta rura od intercoolera, wymiana
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 19:51
  4. pęknięta rura między turbiną a przepływką
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 08:25
  5. Pęknięta Rura dolotowa
    Utworzone przez Kacper1121 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
