Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Za małe ciśnienie doładowania, siłownik gruszki nie chodzi.
    Alfa Romeo 156 JTD 2.4 20v 2004r
    Domyślnie Za małe ciśnienie doładowania, siłownik gruszki nie chodzi.
    Witam Szanownych Kolegów.
    Wywala błąd P1235. Po skasowaniu błąd powraca w momencie przyspieszania zawsze w okolicach 3000 obr, z tym że nie za każdym razem. I nie ma tu różnicy czy przyspieszam pomału czy dynamicznie. Poczytałem trochę na różnych forach i posprawdzałem parę rzeczy, mianowicie: przejechałem się z komputerem i według FESa ciśnienie doładowania zmierzone jest zawsze sporo mniejsze niż oczekiwane, siłownik gruszki nie rusza się ani w momencie odpalenia auta, ani w momencie przegazowywania, natomiast ręcznie da się nim poruszać (chodzi dosyć sztywno, z lekkim jakby oporem), zauważyłem również że wężyk od overboosta do gruszki jest cały czas "miękki".
    I teraz pytania. Zapieczone łopatki w turbinie? Wydaje mi się, że nie do końca ponieważ siłownik się jednak rusza. Czy w pierwszej kolejności powinienem sprawdzić dokładnie wężyk dochodzący do gruszki, a w przypadku gdy jest cały to zabrać się za wyczyszczenie overboosta? Czy da się go jakoś zdiagnozować?
    Tak jak piszę czytałem trochę o objawach podobnym do moich ale zrobił mi się mały mętlik w głowie w związku z tym chciałbym żeby ktoś potwierdziłe czy dobrze kombinuję, czy może jednak powinien zrobić/sprawdzić coś innego?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie info
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Tak jak piszesz zacznij od zaworka, wyczyść go a w miarę możliwości podmień na inny. Dzwigienka od kierownic w turbinie ma chodzić bardzo lekko bez najmniejszego oporu.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Nie masz sterowania podciśnienia. Szukaj dziurawego wężyka.
    Dzięki za info.
    Tak na szybko (pogoda nie rozpieszcza jak na złość) udało mi się zdjąć wężyk który idzie do overboosta. Mocno powinien on "zasysać"? Bo zasysa bardzo leciutko, prawie niewyczuwalnie.
    Biała Podl./Warszawa
    Od pompy podciśnieniowej czy akumulatora ciśnienia ten wężyk idący do overboosta powienien zaciągać powietrze stale i dość wyczuwalnie. U mnie ze cztery sekundy trwało ładowanie podciśnienia do -1 bara.
    Panowie, dziękuję za wszystkie rady i sugestie. Winowajcą był oczywiście dziurawy wężyk. Alfina zapiernicza aż asfalt zwija
    A jaki związek mógł mieć dziurawy wężyk z tym, że przy gaszeniu auta występowało mocniejsze takie telepnięcie silnikiem, a po wymianie tego wężyka silnik gaśnie bez żadnych dziwnych szarpnięć?
    Cytat Napisał level89 Zobacz post
    Klapa gasząca jest też sterowana podciśnieniowo.
    O proszę. A cały czas myślałem że "diesel tak ma". Ba, nawet czytałem że takie szarpnięcia są normalne, a najwyraźniej jednak nie.
    Dzięki!
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Jaboleq czyli od overboosra cieńszy wężyk idzie do klapy gaszacej a grubszy do turbosprężarki?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Macko4001 Zobacz post
    Nie. Dolny idzie do gruszki turbo. Górny idzie metalową rurką za silnik aż do akumulatora podciśnienia. Akumulator podciśnienia ma gruby wąż który idzie od odnogi węża pompa-serwo. Na akumulatorze jest elektrozawór od klapy gaszącej.
    Generalnie jak będzie dziura przed elektrozaworami to żadne urządzenie sterowane podciśnieniem nie będzie dobrze działać (serwo, klapa, turbo).
  1. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 14:30
  4. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  5. [155] Ściąganie boczków, małe ciśnienie spryskiwaczy
    Utworzone przez danello w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 17:49
