Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: a co jeśli 257 wentylowane/240 lite to za mało?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    QV ma więcej niż 257. W TS'ach 257 było w 1.4 i 1.6, 1.8 i 2.0 miały większe heble (bodaj 284mm). A nie możesz zamontować 257 wentylowanych, nacinanych?
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Do boxera kolego nie dopasujesz NIC, nawet z T.S.-a
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar fenix8
    Chrzanów/Kraków
    145 1.4 boxer LPG
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    challenge accepted :-)
    a tak na poważnie. czym zatem różni się zwrotnica w TS (mowa o 1.8/2.0) od zwrotnicy z bx. Bo wahacze są identyczne ergo mocowanie sworznia też. czy zatem jest różnica w mocowaniu amortyzatora? czy aż tak bardzo sie różni?
    no i kwestia przegubów, inny wieloklin?
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Ze zwotnicami ogolnie można wtopić, bo są drobne różnice miedzy rocznikami, np. W TS byla zmiana ABSu w 99r. I dwa rodzaje zwrotnic na heble 25X i 28X. Co daje sporo kombinacji. Nie znam boksera, ale pewnie trzeba dorobic adapter do jarzma. W swojej 145 zmienialem przod z 25Xmm na 28Xmm i roznica była kolosalna. Chociaz do szybkiej jazdy (np. Poznań) przy mocy 144KM+ warto pomyslec nad brembo 305mm np. z punto/mito. W przypadku boxera robota ta sama, tylko wtedy felgi 17 lub nieliczne modele 16.
    Fizyki sie nie oszuka, zawsze wieksza tania tarcza bedzie lepsza niz mala kosmicznie droga z gwawerownym napisem RACE PREMIUM.
    A moze ktos chce zwrotnice + kompletne hamulce z przebiegiem ponizej 10kkm ze 145 TS MY99?
    Chrzanów/Kraków
    145 1.4 boxer LPG
    dzięki. na taką odpowiedź czekałem. masz może gdzieś rysunek tego adaptera?
    boxer ma zwrotnice bez drążka kierowniczego (jest na amortyzatorze)... dlatego myślałem o zwrotbicy z marei
    stolicy
    logiczne że alfa
    Możesz dać zdjęcie zwrotnicy boxera? Ciekawy jestem jak wygląda to rozwiązanie.
    Z tego co wiem , to łozysko koła 145 jest takie same jak w 155 . Zatem przegub jest ten sam i jego wymiary .
    Ja zmieniałem w 155 1,9 TD z litych tarcz 257 na 284 z 2,0 16V hamulce żyleta .
    Wsadz zwrotnice z zaciskami z 2,0 , jedynie akcja będzie taka ze będziesz musiał ciąć koncówki drązków kierowniczych aby koła był prosto , ( ja musiałem 12mm na strone ) wszystko sprawuje sie dobrze juz z 5 lat )
    Nidzica
    To jest zwrotnica z T.S.-a
    a to z Boxera
    Dodam że amortyzator w Boxerze wygląda tak
    Czyli nic od niczego nie podejdzie raczej
    umkła mi akcja ze to BX .
    hmm , za
    tem jedynie jakies adaptery...
  1. wentylowane tarcze
    Utworzone przez puszkin121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 16:50
  2. Tarcze wentylowane do 156
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 14:08
  3. [166] Wentylowane siedzenia
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2008, 19:15
