Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Mieszanie płynu w chłodnicy
    Alfa Romeo 147 1.6 120km TS 2007r
    Domyślnie Mieszanie płynu w chłodnicy
    W mojej alfie 147 1.6 120 TS trzeba dolać płynu do chłodnicy.
    Pytanie czy lepiej wymienić całość czy po prostu dolać w tym samym kolorze?
    aktualnie jest różowy
    Wymień cały jak jest stary. Możesz dolać w tym samym kolorze. Rób co chcesz.
    Rzeszów
    Bezpiecznie można dolać Prestone - mieszalny ze wszystkim tak się reklamuje i tak wygląda na to że jest. .
    Zanim wymienisz - warto poobserwować czy nie znika, bo przy naprawie "znikania" (np. chłodnica, pompa wody itd. ) to i tak nowy trzeba będzie dać, i warto wtedy przepłukać układ (są preparaty , mechanik będzie wiedział). Ale jako że to nowy wóz u Ciebie - dolej do max i poobserwuj często czy i ile i w jakich warunkach nie znika . Jak znika - naprawa , płukanie i nowy. Jak nie znika - płukanie i nowy.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    A ja bym dolał wody i przed zimą przepłukał układ i zalał nowym.
    Dolałem, w sumie okazało się że niewiele brakowało do MAX.
    Przed zimą wymienię cały płyn na standardowe Paraflu.
    Dziękuję za porady !
    Racibórz
    Jak dolejesz to dolejesz. Ja bym spuścił i jeszcze wodą zdemineralizowaną przepłukał. Zresztą sam to robiłem u siebie w zeszłym roku. I wlałem ponownie świeże 5L. Płyn czysty i masz spokojne sumienie.
  1. [159] Płyn chłodnicy, wymiana płynu.
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 16:23
  2. [145] wymiana płynu w chłodnicy
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 12:24
  3. Ile płynu do chłodnicy w 1,6TS
    Utworzone przez Bouli Punk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 10:07
  4. [164] Świecąca kontrolka temp. płynu w chłodnicy
    Utworzone przez Sisar w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-01-2008, 11:48
  5. spuiszczanie płynu z chłodnicy
    Utworzone przez jonio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 08:00
