Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Chrobotanie na wciśniętym sprzęgle.
    Alfa Romeo 156 JTD 2.4 20v 2004r
    Domyślnie Chrobotanie na wciśniętym sprzęgle.
    Cześć.
    Znowu potrzebuję Waszej pomocy. Przy wciśniętym sprzęgle pojawia się takie dziwne chrobotanie, nie trwa ono cały czas. Pochrobocze dłużej lub krócej i przestaje. Po chwili znów. I tylko przy wciśniętym pedale, jak puszcze to dźwięki ustają. W momencie chrobotania czuć też delikatne jakby wibracje na pedale. Wydaje mi się że jak auto się trochę rozgrzeje to te chrobotania występują rzadziej, a na dopiero co odpalonym są dłuższe i częstsze...
    Racibórz
    koniec sprzęgła, łożysko oporowe mówi dość, dwumasa kończy żywot...
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak słychać tylko chrobotanie na wciśniętym sprzęgle, a nie ma żadnych innych dziwnych objawów tym drgania przy ruszaniu, hałas przy gaszeniu to możliwe, że tylko łożysko z wysprzeglikiem. Działa właśnie wtedy gdy jest wciśnięty pedał.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bullik1
    Brzechów / Kielce
    Była - Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 85kW/115KM 2002r.
    Ja czasami mam podobnie a wymienione dwumas i sprzęgło niecałe 40tyś temu.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 115 KM - była
    Jest Zafira 2.0 OPC 192KM
    Właśnie nie ma innych objawów dwumasy, nie szarpie przy ruszaniu ani przy zaciągniętym ręcznym, nic nie szumi. Najśmieszniejsze jest to że sprzęgło i dwumasa była wymieniana niecały rok temu. I łożysko z wysprzęglikiem raczej też, musiałbym zobaczyć w papiery bo nie pamiętam dokładnie.
    A czy na oko, jak bym zwalił skrzynię, dałoby się stwierdzić czy to np. łożysko jest uszkodzone?
    Bullik, u mnie nie jest to czasami właśnie... A od wymiany może przejechałem z 10 tyś.
    Ostatnio edytowane przez level89 ; 01-08-2016 o 11:46
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak da rade ale to chrobotanie to na 90% łożysko na wysprzęgliku.
    bullik1 w 115km były dwie wersje skrzyni jak masz wysprzeglik na skrzyni to łożysko jest przeważnie w zestawie ze sprzęgłem ale jak już masz wysprzeglik w środku to niestety nie wszystkie zestawy mają wysprzeglik centralny z łożyskiem w komplecie i często przy wymianie sprzęgła mechanicy go nie wymieniają bo tez kosztuje parę dodatkowych stówek.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 01-08-2016 o 11:52
    Brzechów / Kielce
    Więc trzeba się temu przyjrzeć bo chyba nie jest jeszcze tak źle skoro u mnie występuje to czasami.
    Czyli nie byłoby najgorzej jakby się okazało ze to tylko to łożysko. Dla pewności, rozmawiamy o tej części: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wysprzeglik-centralny-sprzegla-luk.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    Czy jazda z takim łożyskiem może poczynić większe szkody, uszkodzić sprzęgło czy coś takiego?
    I po wymianie tego ustrojstwa trzeba odpowietrzać sprzęgło, zgadza się?
    Ostatnio edytowane przez level89 ; 02-08-2016 o 06:16
  1. Piszczy przy wciśniętym sprzęgle
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 23:01
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 19:05
  3. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  4. Stuka przy wciśniętym sprzęgle.
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 07:09
  5. [156] Coś gwizda na zimnym - na wciśniętym sprzęgle
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2008, 21:24
