Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 61
Temat: Brzydko odpala na ciepłym.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    U mnie problemy z rozruchem na ciepło i jak była wysoka temp. powietrza oznaczały nieszczelność na kolektorze. Pzdr.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    a u mnie do tej pory sprawdzone/wymienione...
    - termostat Behr
    - pompa CR, szczelna, w Fesie daje prawidłowe ciśnienie
    - zregenerowane wtryskiwacze + nowe kody Ima
    - nowe wszystkie filtry(oryginał) i olej
    - kolektor dolotowy aluminiowy bez klapek(z wersji 140 KM), w starym plastikowym wszystkie klapki były na miejscu
    - wyłączony programowo(mapa od kolegi Sdero) i zaślepiony fizycznie EGR
    - nowy akumulator Varta Silver 77 aH 780A
    - sprawdzona klapa gasząca(jest czysta i nie zacina się)
    - sprawdzone sprężanie silnika (29,29,29,28 Bar)
    - ponownie sprawdzony i ustawiony rozrząd
    - wymienione dwumasowe koło pasowe na wale
    - nowy rozrusznik o mocy 2,2 kW
    - nowe turbo Garrett
    - świece żarowe sprawne
    - nowy oryginalny czujnik overboost
    - dpf od czasu wymiany turbo na nowe i regeneracji wtrysków wypala się prawidłowo co 500-800 km
  3. #23
    Alfa 159
    Nie wiem. Zrób wcześniej diagnostykę silnika MES-em (wtryski, wydatek ciśnienia paliwa, temperatury itp itd), żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy.
    Mógłbyś opisać jak to zrobić?
    Własnie udało mi się zainstalować elm327 i Mesa tylko nie bardzo wiem jak to obsługiwać.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Pawciu ten rozrusznik masz od wersji 2.4?? I nawet najmniejszej poprawy?? Ktos pisał w jakimś temacie że wymienił na z 2.4 i problem z odpalaniem się rozwiązał.
  5. #25
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Tak od 2.4 JTDm o mocy 2,2 kW - zresztą taki sam miałem zamontowany wcześniej. W ciągu ostatniego tygodnia jeszcze zostały poprawione przewody masowe do skrzyni i karoserii + zwiększone dawki na rozruch. Przez 4 dni było super - odpalała jak kiedyś, mięciutko, gładko Ale wczoraj znowu to samo - czka i nie może załapać... Ubywa mi także cały czas płynu od chłodnicy - wymieniony został kompletny nowy zbiornik z korkiem, chłodnica EGR, dolany kontrast do płynu... I żadnych śladów wycieku brak... A znika ok 0,5-0,7 litra na tydzień .... Myślę że musi to mieć jakiś związek z odpalaniem bo w tym samym czasie pojawiły się te dwa problemy... Test spalin w płynie robiony dwa razy - wynik negatywny, brak płynu w oleju, czy białego kopcenia... Jedynie czym się objawia to ciężkawym odpalaniem i znikaniem cieczy... Powoli zaczynam tracić cierpliwość do tego auta...
  6. #26
    Może w tej sytuacji winna jest pęknięta głowica. Wymieniłeś już wszystko więc zostało tylko to do sprawdzenia. Pzdr.
  7. #27
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Czytałem trochę o pęknięciach głowicy/uszczelki w 1.9 JTDm i owszem, były takie przypadki, aczkolwiek za każdym razem objawiało się to m.in. kopceniem na biało, spalinami w zbiorniku(wysokie ciśnienie), przegrzewanie się silnika - u mnie objawia się to tylko dziwnym paleniem i znikaniem płynu... Dzisiaj zaobserwowałem jeszcze jedną ciekawą rzecz - w ostatnich dwóch tygodniach, po odpaleniu alfy wskazówka od turbo podnosiła się prawie na środek, między pierwszą a drugą kreskę. Dzisiaj włączyło mi się na trasie wypalanie DPF - więc 3 tys obr, tempomat i heja. Po powrocie do domu podczas studzenia turbinki zauważyłem że wskazówka leży na "0" podczas pracy na postoju. Gdzieś czytałem że może świadczyć to o kończącym się DPF'ie... Może tu szukać przyczyny odpalania... ?
  8. #28
    Rzeszów
    A masz możliwość nagrania jak u ciebie odpala??
  9. #29
    Wieluń
    BMW F31 318d
    postaram się coś nagrać... najgorsza jest niesystematyczność tych problemów z odpalaniem - nigdy nie wiadomo kiedy jak odpali A wygląda to mniej więcej tak(film nie mojego autorstwa)
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=v-Jf8VqktqM
  10. #30
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Pawciu87 mam taki sam problem i też nie wiem od czego to jest, a co do tej wskazówki, to nie powinno być tak że zawsze jest na "0" przy postoju, ewentualnie może troche się wyhylić jeżeli DPF się wypala?
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  3. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
  4. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
  5. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
