Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Minimalna średnica felgi i koło dojazdowe (159SW 2.0, 170 KM)
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar tomekwiecz
    159 SW, 2010 r, 2.0 jtdm 170KM
    Domyślnie Minimalna średnica felgi i koło dojazdowe (159SW 2.0, 170 KM)
    Cześć,
    Jestem tu totalnie świeży, wybaczcie jeżeli odgrzewam jakiegoś kotleta. Nie znalazłem jednak konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie w starych wątkach.
    1.) Według fabrycznej specyfikacji, jaką najmniejszą felgę da się założyć do tego konkretnego modelu, czyli 159SW 2.0 170 KM (duże tarcze i zaciski)? Byłem pewny, że wejdzie 16", ale przyjrzałem się wczoraj i mam poważne wątpliwości.
    2.) Czy da się kupić do tego modelu koło dojazdowe (takie które wejdzie na ten układ hamulcowy) czy zostaje mi jazda z zestawem naprawczym w bagażniku?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jak
    159 TI 2.0 JTDM 2011
    Czesc
    1. Przy duzym brembo minimalna srednica felgi to 17 cali
    2. Jak najbardziej mozesz dokupic kolo dojazdowe
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Żegocina
    [MENTION=53355]jak[/MENTION], troszkę nie do końca jest tak, jak napisałeś.
    Spróbuję to sprecyzować:
    Jeśli autor tematu posiada 2.0 JTDm, ale nie jest to wersja TI, to tarcze hamulcowe mają średnicę 305mm i małe zaciski, ale sygnowane przez brembo i wbrew pozorom, oryginalna felga 16" będzie pasować.
    Oczywiście, że da się kupić "dojazdówkę", oryginalne takie koło pasuje nawet do wersji TI z tarczami 330mm, więc do wersji z tarczami 305mm tym bardziej.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dzięki za pomoc.
    Reasumując, dobrze by było zmierzyć średnicę tarczy i jeżeli jest 305 mm to nawet jak zacisk wydaje się duży, wejdzie 16"? Jeżeli będzie 330 mm to wtedy minimum 17"... (w załączniku zdjęcie rzeczonego koła 18" i zacisku)
Nazwa:	felga.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
    Odnośnie "dojazdówki" kupić po prostu 17"?
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Moje niedopatrzenie wynikajace z uzywania forumowego zargonu
    Piszac "duze brembo" mialem na mysli tarcze o srednicy 330 mm
    Absolutnie nie mialem na mysli wprowadzenia kolegi w blad
    To teraz pozostało mi sprawdzić czy mam "duże brembo" czy "zwykłe brembo" :-)
    Dzięki Panowie,
    Tomek
    Tarcza 330 plus duzy zacisk
    I to jest 18" czy 17"?
    18"
    Pomierzone... tarcza ma 330 mm średnicy, czyli na zimę trzeba kupić 17". Wszystko jasne.
    Dzięki Panowie.
    Pozdrawiam,
    Tomek
  1. Koło dojazdowe
    Utworzone przez Mackowiak w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 06:40
  2. [159] koło dojazdowe
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 12:35
